Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Шины и диски => Topic started by: p1no4t on 17/11/07
Title: 175х70 14 шоркает
Post by: p1no4t on 17/11/07
СОбственно сабж. Когда один еду нормально, но если на задних седеньях 2е - 3е, То на кочках колеса начинают ШОРКАТЬ, Аж пробирает всего. Это нормально? Или трабл с подвеской?
Поднимать проставками нехочу. И еще на задних арках защиты нету ...
Title: Ответ: 175х70 14 шоркает
Post by: Mad Shaman on 17/11/07
защиты на задних арках ни у кого нет (если сами не поставили)
скорее всего амортизаторы просели, хотя хз  загрузи народом и выйди посмотри, что и где шоркает: внутреняя часть колеса или внешняя.
написал бы что пилено что не пилено, какие диски (вылет и ширина)
зы: сегодня только смотрел у меня возле водительской двери написаны размеры стоковой резины
175/60/14
165/65/14
Post by: URAN on 17/11/07
это трабл с выбором резины )) большая. ставь проставки под пружины и не будут шоркать
Post by: Крап on 17/11/07
с проставками тоже будут шоркать! :)
я вот поражаюсь тому что уже 100 раз писали что 175/70 велика так один хрен покупают, а потом жалуются :)
Крап, 175/65 R14 норм то хоть или тоже шоркать будет?
то что доктор прописал на зиму :)
Диски стандарт - литье дайхацу.
Все хочу заметить чем цепляет, Но когда народ садиться зрительно незаметно что проседает, проевлятся только на скорости на ухабах.
Проставки под пружины поставить сколько стоит?
to Крап: да я из изучения форума вроде понял, что на зиму надо повыше, 185х70 - шоркает, а 175х70 нормально должно. Ну и поидее с проставками (1см) не должнео шоркать, тк моя яповская летняя на 1см ниже была, и даже при нагрузке не шоркала
Post by: TJ on 17/11/07
Интересно, у всех верхняя часть колеса скрывается под аркой? или у меня подвеска занижена
У меня вроде только у задних колеч так.
У меня и передние... Все удивляются как я на ней езжу. Подвеска жесткая это и спасает
Павел,  а почему  на 65 не поставил, тогда бы не цепляло
to TJ: хз, именно 70 искал, как думал не должно цеплять:(
Да и по фотам казалось низкой, хотелось повыше. Кстати действительно проходимей стала :)
Post by: Russo-turisto on 17/11/07
175/70/R14 считаю актуально для зимы
175/65 соответственно летом
странно, все пишут что шоркает, у меня только на полной загруженной и только на ухабах слегка. Видать еще есть порох в амориках )))
Post by: валер on 18/11/07
Аморы ни причем- меняйте заднии пружины ,а лучше все ,вы не на Фудзияме катаетесь,а в России-себе сделал по заказу пружины повыше ,почти год отъздил и нисколько не жалею на стандартных дисках и Бридже 175*65*14 клиренс 16см(фото гдето здесь на сайте есть) в снег и грязь много лучше идет и не цепляет ничего при любой загрузке
Post by: Alex93 on 18/11/07
Амортизаторы работают как и на жигулях на растяжение, вниз идут легко и свободно причем здесь они. Непонятно.Пружины сели - это однозначно. Можно поставить с классики жигулей переднии ( немного обрезав) или проставки резиновые с той же классики. У меня стоит Ханкук 175-70-14 на родных литых дисках при загрузке не цепляет и прекрасно ездит. На кочках стала мягче. Посчитайте высота по сравнеию с 165-65 увеличилась на 1,286 см запас в арках гораздо больше. Иначе как ставят диски на 15 и даже 16 без пропилов
