Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: Noxian on 03/05/06
Title: Бортовой компьютер
Post by: Noxian on 03/05/06
Можно поставить бортовой компьютер, что бы он выводил информацию по расходу бензина и тестировал систему, если можно то какой и как. Или для этого нужны разные компьютеры.
Post by: URAN on 03/05/06
На европейских ЯРВ он же вроде как есть? Тогда можно, наверное и разъемы имеются для его подключения.
(post=2711:date=3.05.2006 - 17:39:name=URAN)URAN @ 3.05.2006 - 17:39) 2711
Разъем в который подключается сканер для диагностики двигателя, в него и включается компьютер?
Post by: azlok on 03/05/06
(post=2716:date=3.05.2006 - 20:24:name=Noxian)Noxian @ 3.05.2006 - 20:24) 2716
Ну да. В этом разъеме есть провод, по которому в рамках корректного запроса будет передаваться инфа в реальном времени. По сути дела борт. компьютер и есть сканер с определенным набором возможностей. Для того, чтобы выводился расход топлива необходимо подключить к б.к. датчик уровня топлива. Причем, микропрограма должна правильно обрабатывать показания расходомера и топливного датчика. То есть в идеале б.к. должен быть производительским.
Post by: daylon on 07/05/06
У меня пришла с магнитоллой 1986 года от Гольф-2, купил в Москве у знакомого с Короллы 2003 года подключил к штатным фишкам и музыка есть и расход с температурой за бортом и внутри показывает.
Title: > Бортовой компьютер
Post by: sxxs on 15/09/08
Интересно нам встанет такая штука?
(http://www.autocomp.ru/.storage/catalogue/tripcomputers/universal/300-19-000000250/1.jpg)
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/universal/300-19-000000250.html
Post by: Russo-turisto on 15/09/08
Канечна встанет, правда цена на него явно завышена(((
Предистория обсуждения установки аналогичного бортовика мозговалась ранее:
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=1779.0
благодарю
Post by: Andrey901 on 15/09/08
На Drom тачку продают, так в ней вот такая штука стоит(http://www.picamatic.com/show/2008/09/15/08/47/1007068_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/1007068_3590210/)
Да и кстати кто знает про такой бустконтроллер
(http://www.picamatic.com/show/2008/09/15/08/49/1007071_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/1007071_3590211/)
Post by: Yurz on 15/09/08
1-е
RSM-ка. Один редкопоявляющийся на форуме господин себе ее даже в 1-din гнездо встраивал.
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=2665
2-е
турботаймер
http://onlinetuning.ru/product_info.php?products_id=164
Post by: Pensioner on 17/05/10
вчера купил. Инструкции в коробке нет. В интернете лежит общая для всех машин, кроме дайгазу.
После "скрепки" разъем диагностики контачит с разъемом девайса на 3 с минусом. На выходных буду разбирать и рихтовать контакты. ДУТ придется подключать. иначе с расходом косяки. Инструкция большая и мутная.
Сделана в PDF. Каждый из 80 с хвостиком листов инструкции занимает 1/3 формата А4. (кто нить знает софт, чтобы на один лист по 3 страницы печатать?). Короче дел много. Только времени нет. И, ценник у официалов в кемерово 5990! Совсем не рекомендованные 4 с хвостиком.
Post by: Yurz on 17/05/10
Rootboy такой себе подключал.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1779.msg170052.html#msg170052
Post by: Pensioner on 22/05/10
Подключил. Слил практически весь бензин (шланг снял с флейты и в пластиковую бутылку). Страшно было за насос на последнем литре. Когда напор спал и лилось с пузырьками воздуха. Залил 6 литров и выставил на калибровке. Потом на заправку и полный бак.
Протокол дайгазу читается. Скинул разъем с ближайшего датчика и получил ошибку датчика абсолютного давления.
Из недоделок - несовместимость OBD подключения и дежурного режима. Т. Е. на подключенном разьеме OBD и выключенном зажигании девайс попросту не работает. А при подключении батарейного провода - дает питание на приборную панель. Пришлось коннектить один провод на К линию диагностического разьема. А остальные сигналы (ДУТ, подсветка, питание дежурное и рабочее, подсветка) на провода приборки и др. (подсветку прилепил к лампочке пепельницы). Разьем который на диагностический одевается - не использовал.
Post by: multitronics on 16/06/10
(post=2716:date=3.05.2006 - 20:24:name=Noxian)Noxian @ 3.05.2006 - 20:24) 2716Ну да. В этом разъеме есть провод, по которому в рамках корректного запроса будет передаваться инфа в реальном времени. По сути дела борт. компьютер и есть сканер с определенным набором возможностей. Для того, чтобы выводился расход топлива необходимо подключить к б.к. датчик уровня топлива.
Для определения расхода топлива подключаться к баку не нужно, МК расчитывает его или из информации взятой из протокола, или с форсунки, если она подключена. Подключение к баку дает только измерение фактического количества топлива, но возможен и виртуальный его расчет, без подключения к баку.
