		Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: borets on 22/10/07
				Полетел предохранитель - потухла музыка и еще что-то. Поменял под рулевой колонкой предохранитель. Музыка ожила,но... прикуриватель мертв. Снял прикуриватель, а там какойто проводок в изоляции (мааааненький), изоляция слегка оплавилась, но сам провод вроде цел (а может и нет :)). Чтоб реанимировать прикуривать   можно проводок поменять менять или нужно весь прикуриватель?
				чтобы провод оплавился до разрыва - так не бывает ))) ищи ещё сгоревшие. проверил предохранитель в салоне, проверь под капотом.
				мне кажется в самом прикуривателе есть дополнительная защита ввиде согнутого под 90 градусов проводка на "плюсе"
				В любом случае надо прозвонить любым мультиметром и сё станет ясно
				Главное на проводах есть +, присоединяю -  в прикуривателе нет +.
Вопрос в чем, нужно ли менять весь прикуривателя или у кого то был опыт его "ремонта"
				внутри самого прикуривателя бывает плавкий контакт ( гнезда ).....там видно от места куда провод плюсовой подходит к центру гнезда проводок подходит, вот он и сгорает...  Правда это я соседу ремонтировал на Ниссане, но думаю на нашей также должно быть.
				подскажите, какие предохранители под панелью и под капотом отвечают за прикуриватель?
				В прикуривателе есть свой предохранитель, внимательно посмотрите и тестером нужно прозвонить, у меня уже так обрывался проводок зимой, после использования компрессора. Он в черной термоусадке, я её расковыривал, проволочка достаточно длинная, и её можно снова "обжать". По составу очень напоминает олово, такая же мягкая. Раз уж плюс доходит до прикуривателя, то сто процентов она.
				этот предохранитель не по току, а по температуре, противопожарный
если прикуриватель застрянет, чтоб не полыхнуло, он должен расплавиться при превышении температуры, независимо от тока
правда, после полдня езды в автохолодильником например, оно тоже плавится и приходится в полевых условиях выковыривать остатки олова чтобы сделать напрямую, мне можно, я не курю и прикуривателем пользуюсь только как розеткой
				Ну и по току он тоже срабатывает, ведь превышение максимального тока для провода, приводит к разогреву этого провода =) К тому же зимой когда он у меня сгорал, на улице было минус 25, в салоне ничуть не выше, а использовалось гнездо прикуривателя как розетка для компрессора, подкачивали колесо у соседней машины =) Где тоньше там и рвется, а тонким местом как раз и является предохранитель, просто здесь у него действительно ещё одна функция обрываться при перегреве прикуривателя из-за заклинивания, но и по превышению тока тоже срабатывает.
				Подскажите: 85533-87701 прикуриватель с подсветкой?
				зайди в тазомаг и купи прикуриватель с подсветкой ;)
				там ничего умного нет.разбери его.выкрути гайку и он весь разберется.почисти контакты.проводок который ты сказал обжат клеммами.по возможности обожми или поменяй на другую проволочину.там умного ничего нет.все будет работать.
				ничо, что не один год прошел?
				единственный момент когда реально отремонтировать невозможно если прикурка (устала)от работы треснул изолятор раскрошился .но это надо умудриться так задрочить))))
