Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: Pitbul on 19/10/07
Title: Что-то с подъёмником переднего пасажирского стекла
Post by: Pitbul on 19/10/07
При управлении с водительской двери еле ползает, а если управлять им непосредственно с пасажирской двери медленнее чем остальные но ближе к норме движется.
Что может быть?
Title: Ответ: Что-то с подъёмником переднего пасажирского стекла
Post by: Anyta on 19/10/07
Разбери дверь это не сложно. Может проводок, скорее всего, может стеклопод-к  , поймёшь разобрав. Это не сложно. У меня было похожее, разобрали, побрызгали специальной фигнёй для стеклопо-в и всё нормуль, единственое , что не нравится, это то, что ,когда стекло поднимается оно дёргается помелочи.
Post by: Mr.ПЛЮШКИН on 19/10/07
Привода в пыли (которая со временемпревратилась в грязь)...
Правильно Аnyta говорит - попрыскай жижей, которая очистить грязюку сможет...
Post by: URAN on 19/10/07
мусор попал в полозья, тонировка... сними обшивку и гляди что мешает. если ничего не мешает, то проверь наличие смазки там где она должна быть ... обсуждением на форуме тут не помочь.
А лучше вот так:
1) стекло подними
2) сними обшивку
3) проверь состояние приводов и полозьев... Чтобы ничего не мешало...
4) Подними чуть стекло и повтори  п.3
5) и еще пару-тройку раз п.4 повтори
Post by: Anyta on 20/10/07
Ещё может + или - на кнопке, той двери у котой проблемка, посмотри кнопку, может где в кнопке проблемка
Post by: m23rus on 20/10/07
обычно берут WD40 и прыскают в полозья. чуток. чтоб оттуда  грязь не поплыла :)
