Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Жидкости => Topic started by: C_doy on 20/09/07
Title: ацкий расход :(
Post by: C_doy on 20/09/07
Превед, братья! В общем мой бешеный тапок стал кушать 16л на 100 км :'( :'( :'( грешу, что убил лямбду-зонд (менял зимой, ставил BOSCH), а может из-за того, что колеса 15' поставил, да и ездию не медленно + турботаймер постоянно....
Народ, кто из Ебурга, подскажите где можно сделать диагностику???
Title: Ответ: ацкий расход :(
Post by: Yegor on 20/09/07
Можно попробовать на toyota центр - двигатель ведь K3-VE, он на тойоте ками и дуэт стоит, а теперь еще на тойоте пассо - программа должна быть!
Но при записи стоит говорить, что тойота дует (как вариант), а то они сразу могут сказать - "дайхатсу... ммм... это кто? ... Первый раз слышу! Нет на нее программы и все!"
Хотя он все таки турбовый... Есть определенные отличия, но попробовать стоит.
Post by: URAN on 20/09/07
я б сначала тестер "скрепка" попробовал :)
Post by: Anyta on 20/09/07
У меня горела ошибка, когда лямбда была не в порядке, я меняла лямбду на оригинал, ошибка погасла, расход уменьшился на 2 литра.
Post by: Mr.ПЛЮШКИН on 20/09/07
На каких авто стоят двигатели К3-VE и К3-VET
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=2160.0
ЗЫ: +1 URAN по предложению скрепки...
"скрепкой" буду пробовать, ща коды распечатаю :)
Не забудь прочитать это (если упустил изо внимания) http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=167.0
Post by: Drv on 23/09/07
Превед, братья! может из-за того, что ездию не медленно
Мужики не взрывайте себе мозг, причина только одна - ездейте медленней если хотите расхода поменьше (имхо это из разряда садо/мазо). А вообще, я считаю лучше смените машину ибо турбо и экономия топлива - понятия не совместимые. Надо выбрать для себя раз и навсегда - динамика или расход.
Post by: LukeSky on 23/09/07
Drv, +1 конечно... Но 16 литров это все равно перебор...
16 это мало для динамичной езды по городу !!! моментальный расход при 100% открытии заслонки - около 70лтр на 100км. Я могу выездить пол бака за час как нефиг делать ;D
Post by: Toss on 23/09/07
согласен с Вовой, я к нему как то в Новорос приехал помериццо силами, да и просто увидеть, так вот мы раз пять вставали с Вовой на старт и потом еще я два раза вставал с синей турбой и съела моя ласточка тогда литров пять точна. вот ;)
Post by: C_doy on 24/09/07
в общем миниотчет за выходные - провел диагностику скрепкой: чек мигал часто - все ок :), зато АБС намигал ошибки 27,28,52,53,54,55,56,57,58,59......D4 намигал 61,62,63,65.......SRS намигал 29 - пытался искать в кодах ошибок нет таких....подскажите мож кто знает???
по поводу расхода - залил по горло 92 на лукойле, влезло 32 литра....ОТРЕГУЛИРОВАЛ СПОЙЛЕР:).....расход упал до 12л на 100 км
+ поменял ремень ГРМ и приводной ролик - перестало свистеть и печка начала норм робить
сейчас осталось поменять колодки, тк сточились за 5000 км, брал Нишимбо...оказалось Г* китайское
Post by: Yegor on 24/09/07
Ремень ГРМ?
В смысле цепь?
Post by: McUrex on 24/09/07
Какой еще ремень ГРМ?  :-[
Post by: YoYo on 24/09/07
свистеть цепь не может, значит просто ремень поменял
Post by: C_doy on 25/09/07
 ;D ;D ;D просто ремень.......не ГРМ
