Тюнинг Daihatsu YRV => Электроника => Topic started by: URAN on 17/09/07
Встраивание RSM в 1-DIN полочку
Цель: Спрятать RSM и провода от посторонних взглядом.
Решение: монтажная пена + эпоксидка + шпатлёвка + краска черная + матовый лак.
Имеем штатную полочку со сломанной крышкой. Пользы - ноль. Примерил RSM - ширина идентична.
Вглубь полочки выпиливаем место под RSM. Саму RSM оклеиваем малярным скотчем и крепим в полочке. Задуваем всё это пеной.
(http://www.yrv.ru/database/techhelp/RSM-v-1-din-polku/rsm-v-1din-polku_0.jpg)
Срезаем излишки, выравниваем поверхность, покрываем эпоксидкой и армируем тюлью. Сохнет
(http://www.yrv.ru/database/techhelp/RSM-v-1-din-polku/rsm-v-1din-polku_1.jpg)
Покрываем шпатлёвкой.
(http://www.yrv.ru/database/techhelp/RSM-v-1-din-polku/rsm-v-1din-polku_2.jpg)
Придаем форму напильником, выравниваем наждачкой.
(http://www.yrv.ru/database/techhelp/RSM-v-1-din-polku/rsm-v-1din-polku_3.jpg)
Готовим поверхность к покраске. Грунтуем. Красим. Покрываем матовым лаком. Сохнет.
(http://www.yrv.ru/database/techhelp/RSM-v-1-din-polku/rsm-v-1din-polku_4.jpg)
Собираем.
(http://www.yrv.ru/database/techhelp/RSM-v-1-din-polku/rsm-v-1din-polku_5.jpg)
Работает! (за качество фото извините)
(http://www.yrv.ru/database/techhelp/RSM-v-1-din-polku/rsm-v-1din-polku_6.jpg)
Вот тока смотреть на нее неудобно... ИМХО лучше перед глазами поставить...
смотреть на дорогу надо :)
тож верно, это на AVC-R надо смотреть )))
Супер ! Я не додумался бы его так замаскировать. Uran потом напиши что рсм покажет (он с ж-сенсором?) разгон 0-400мтр.
Это для сравнения.
(http://s49.radikal.ru/i126/0809/21/3b251f1cb904t.jpg) (http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i126/0809/21/3b251f1cb904.jpg.html)(http://s61.radikal.ru/i172/0809/7b/da2fc32541bct.jpg) (http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i172/0809/7b/da2fc32541bc.jpg.html)(http://s39.radikal.ru/i084/0809/98/bdad421c2f22t.jpg) (http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i084/0809/98/bdad421c2f22.jpg.html)(http://s39.radikal.ru/i085/0809/1a/007e3b19a6cct.jpg) (http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i085/0809/1a/007e3b19a6cc.jpg.html)
Неплохо, а я голову ломаю куда бы вот это примострячить ))
(http://files.injapan.ru/proxy/picture?url=http%3A%2F%2Fimg279.auctions.yahoo.co.jp%2Fusers%2F4%2F6%2F7%2F5%2Fsoftbankipanasnicnajonaru-img600x450-1219586777pboqnj28740.jpg&signature=3319d97b8264bfd5b95d44c2c5ad015f2beebd1f)
мониторчик маленький, далеко не запрячешь
Имхо нужно было не пеной пользоватся а листовым полистеролом, 2х мм , из него гораздо удобнее было бы корпус клеить, ножом надрезал, отломал, приклеил , собрал коробку и обработал натфелем, если все сделать аккуратно то даже грунтовать и выводить шпаклевкой не придется, и не будет этих жутких следов от шкурки и эффекта мятой поверхности.
А еще лучше было купить готовую пластиковую заглушку на авторынке под 1 дин и в ней вырезать по шаблону отверстие и заподлецо приклеить аккуратно девайс и при желании покрасить, было бы как штатное по виду.
впринципе в питере кому чегото подобное нужно, могу помочь советом, есть куча станочьков макетных ну и опыт кое какокой. ;)
В любом случае молодец, этож надо времени сколько свободного найти и решится на такое дело, и с нулевым фильтром я тоже посмотрел не слабо заморочился, видно что хотел как то покрасивее узел сделать.
дело в том что на тот момент я читал на форуме по стеклопластику что смола разъест пенопласт, а монтажную пену нет. это потом выяснилось что речь была про полиэфирную смолу, а не эпоксидную... :) да и делал из того что "под рукой"
Клево! Истинная любовь к машине чувствуется в каждой "поделке"
