Тюнинг Daihatsu YRV => Электроника => Topic started by: URAN on 17/09/07
Встраивание дополнительных приборов в стойку
Цель: Встроить приборы в панель чтобы не было видно проводов.
Решение: монтажная пена + эпоксидка + шпатлёвка.
Шаг 1. Делаем заготовки под приборы. Долго мудрил подбирая различные баллончики аэрозоли, в итоге вырезал из пластика полоски и скрепил их малярным скотчем по корпусу прибора.
(http://www.yrv.ru/database/techhelp/pribory-v-stoiku/datchiki-stoika_01.jpg)
Шаг 2. Примеряем и закрепляем заготовки. Угол наклона был выбран индивидуально когда стойки были на машине, так, чтобы они "смотрели" на водителя и не увеличивали ширину стойки (не мешали обзорности).
(http://www.yrv.ru/database/techhelp/pribory-v-stoiku/datchiki-stoika_02.jpg)
Шаг 3. Затыкаем отверстия шаблона прибора (чтобы не выковыривать пену позже) и задуваем пеной. Для этого я выбрал вату - она не слишком упругая чтоб деформировать заготовку.
(http://www.yrv.ru/database/techhelp/pribory-v-stoiku/datchiki-stoika_03.jpg)
Шаг 4. Воображаем себя скульптором и канцелярским ножом срезаем лишнее. Для окончательного выравнивания поверхности идеально подошла тёрка для пяток найденная в ванной комнате.
(http://www.yrv.ru/database/techhelp/pribory-v-stoiku/datchiki-stoika_04.jpg)
Шаг 5. Покрываем эпоксидкой и даём поверхности подсохнуть минут 20-30.
(http://www.yrv.ru/database/techhelp/pribory-v-stoiku/datchiki-stoika_05.jpg)
Шаг 6. Далее армируем поверхность. Материал - старая тюль. Покрываем в 2-3 слоя, промазываем, устраняем пузыри. Минимум на сутки оставляем сушиться. Далее поверхность нужно выравнять напильником и обшкурить.
(http://www.yrv.ru/database/techhelp/pribory-v-stoiku/datchiki-stoika_06.jpg)
Шаг 7. Обмазываем полимерной шпатлевкой для пластика, сохнет.
(http://www.yrv.ru/database/techhelp/pribory-v-stoiku/datchiki-stoika_07.jpg)
Шаг 8. Напильником убираем излишки, потом выравниваем поверхность шкурками.
(http://www.yrv.ru/database/techhelp/pribory-v-stoiku/datchiki-stoika_08.jpg)
Шаг 9. Примеряем.
(http://www.yrv.ru/database/techhelp/pribory-v-stoiku/datchiki-stoika_09.jpg)
Шаг 10. Любуемся!!!
(http://www.yrv.ru/database/techhelp/pribory-v-stoiku/datchiki-stoika_10.jpg)
Осталось покрыть флоком :)
Красотища!!! А как же покрасить?
Надо будет еще вставить авиагоризонт, АЧС, GPS, высотомер и можно будет взлетать... )))
Да... Представляю в какое чудо превратится данное авто в нежных и сильных руках Урана... )))
почем пивот афм взял?
И еще выше датчики температуры и давления таким же образом...
ЗЫ: Где больше гемора ?!
ИМХО, полочка лучше смотриццо, хотя датчик стоит как у тебя почти
Пивот 370уе
Надо что бы вот так получилось, тоды буит ништяк...)))
(http://foto.rambler.ru/public/chenchikov545/1/10082007623/10082007623-webbig.jpg)
усё уже идет к тому... это лишь первые шаги =)
