Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: sxxs on 11/08/07
Title: Carozzeria pioneer
Post by: sxxs on 11/08/07
Стоит сабж в машине с японии еще, 1 дин - мафон CD-mp3, неадаптированный, радио не пашет, мп3-сд работает, 2 дин DVD/TV/Navi/mp3 и чегото там еще с выезжающим экраном. На экране написано что-то вроде вставьте диск, вставлял всякие разные - никак не воспринимает ничего, на пульт и кнопки кроме складывания экрана и т.п. никак не реагирует. Под сидухой валяется еще какая-то штука с таким же названием, в нее приходят куча проводов, антенный, навигационный и т.д.
Вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобной штукой? или сразу везти к электрику какому-нибудь или спецу по автоиафонам пусть смотрит?
Title: Ответ: Carozzeria pioneer
Post by: URAN on 11/08/07
это навигация у тебя просит диск с картой данной местности. видел че-то такое на фирменную нави хонды : надо скачать какой-то файл, записать с минимальной скоростью на болванку, вставить болванку в дисковод, установить это что-то и тогда навигашка успокоится. Но где такой диск взять для твой аппарат... попробуй исать по полному названию аппарата в интернет, напиши объяву на крупных автомобильных сайтах.
Post by: sxxs on 13/08/07
Да, действительно, интересная штука. Вычитал в интернете, Диск навигационный + на нем какая-то приблуда записана типа стартовых файлов. т.е. при резете либо съеме аккумулятора срабатывает некая защита. После этого надо диск всунуть и в принципе можно доставать после, система работать будет.
собстна вопрос: может у кого есть и кто может сделать копию на двухслойный болвань ДВД, модель AVIC-DRV250?
Post by: Alex_ on 26/08/07
 Хэ, я уже три месяца его ищу, есле у тебя будет прогрес пиши...
Post by: sxxs on 26/08/07
Есть прогресс. Нашёл диск, сделал копию.
В начале тоже лазил на просторах инета - дня через 3 один человкек в новосибе предложил сделать копию за штуку. Потом откликнулся другой чел - с владика - та же цена вопроса. Потом нашёл другого чела у которого был этот дисск - но сильно исцарапанный. Путем непродолжительной переписки и экспериментов с его стороны, диск оказался у меня, где мною он был отполирован и восстановлен, сделана работоспособная копия. Потратил рублей 300 вместо 1000 за всякие спец средства для восстановления дисков + собственно самдвухслойный диск. Обращайся.
Post by: niko.m on 26/08/07
Объясни пожалуйста, этот диск помагает запустить навигационную систему на японских машинах, Если да то как его у тебя получить (копию, естественно) У меня товарищ ездит на сифе, страдает от того что есть навигация, но у нас она не пашит...
Этот диск просто помогает запустить Carrozzeria Pioneer AVIC-DRV250. То бишь, как я уже говорил, когда скидываешь аккум или нажимаешь резет на ней - она перестает работать. Подсовываешь ей этот диск, она с него считывает какую-то инфу, и загружается. После этого диск можно вытаскивать и ложить на полку. Навигация работает -только толку от нее? Стрелка ездиет по пустоте, карта только японская.
Еще проверил ДВД - тоже работает. Ну и мп3 естетсвенно. Телек и радио нада адаптировать.
Ясно - пасиб, за ответ
Post by: Alex_ on 04/09/07
 А ты сам пробывал фалик загрузочный из диска отдельно вытаскивать???
Post by: Alex_ on 06/09/07
 А ДВД и МП3 в нашем формате запускаются(т.е. с российским регионом) или тоже надо адоптировать...
Post by: sxxs on 06/09/07
Там хрен его знает что из него загрузочное. Вобщем говорили где-то что можно на простую заболванить DVD-R якобы входит - тока что именно - хз.
МП3 запускаются адназначно, ДВД пихал пирацкие тоже бес пробелм, причем ф цвете. Насчет лицензионных - не знаю.
Post by: Баир on 30/11/07
Очень нужен диск для Carrozzeria pioneer AVIC-DRV250
отправить файлы возможно это или нет
Post by: sxxs on 30/11/07
файлы весят 8 гигов.. представляешь объемчег?
Post by: delta666 on 30/11/07
а у меня тоже был родной мафон с жоским диском, можно на него софт найти?, а то у него походу загрузочные области слетели на нем, надо диск типо загрузочный.
а как возможно получить эти 8 гигов и на какую болванку они вообще помещаются :o
если заархивировать и обрезать японскую навигацию сколько это будет весить и можно ли это зделать
заранее благодарен если это потом можно отправить
а каким образом тебе он достался?
Post by: Баир on 18/12/07
по почте сколько будет стоить
Title: > Carozzeria pioneer
Post by: bearman on 15/05/08
А кто знает как настроить часы на стандартной магнитоле pioneer Carozzeria(CD, minidisk)? :-\
Post by: sxxs on 16/05/08
выключаешь питание, потом держишь кнопку с часами - начнут мигать - дальше разберешься.
Post by: bearman on 17/05/08
Кнопка с часами -она же эквалайзер? Пробовал, при откл.питании ваабще никакие кнопки не работают. При включеном когда удерживаешь EQ появляется часы, но они не мигают, если еще раз нажать - дата, но и она не настраивается.
Post by: sxxs on 17/05/08
нее - у меня маленькая справа вверху рядом с лотком
Post by: bearman on 18/05/08
Для меня пока только такой способ подходит: ровно в 12 дня нажать кнопку Reset.
Post by: sxxs on 19/05/08
