Тюнинг Daihatsu YRV => Шумоизоляция => Topic started by: Max on 05/04/06
(http://www.ljplus.ru/img/g/o/gorky/shum.jpg)
По ощущениям пока трудно сказать. но вроде стало с одной стороны потише. )
Позже скажу, когда все проклею. Мне кажется что паролона этого можно не жалеть на пластмассе.
Отломал заклепку.. (
А что это за металлические листы были налеплены на дверь с обратной стороны? Чтобы дверь была тяжелее?
(http://www.ljplus.ru/img/g/o/gorky/shum2.jpg)
(post=2143:date=5.04.2006 - 19:43:name=Max)Max @ 5.04.2006 - 19:43) 2143
Это типа заводская шумовка, даже на тазиках такое есть. Я у себя не стал удалять, по ней заклеил.
(post=2143:date=5.04.2006 - 19:43:name=Max)Max @ 5.04.2006 - 19:43) 2143А что это за металлические листы были налеплены на дверь с обратной стороны? Чтобы дверь была тяжелее?
Azlok,
ведь если переборшить с задней дверью, то она просто перестанет открываться
поршни расчитаны на определенный вес
А сколько ориентировачно добавляет веса эта штука?
У меня добавилось не больше 1,5кг, дверь открывается нормально и держиться в верхнем положении отлично
Какой материал то использовал, помнится есть два вида и один из них тяжелее. так как толще?
Тяжелее, тот который тоньше (Вибропласт). исп. для вибро-тепло изоляции,
Который толще (сплэн) исп. для шумо изоляции
У нас в Приморье (Владивосток) берут за звуко/виброизоляцию - 1200 рублей (работа + материал) за 1 дверь. Сижу думаю толь самому заняться толь спецам отдать???? Можно сказать извечный русский вопрос "Что делать" :)
Если есть теплый гараж и время то я бы сам сделал.
а) зачем платить за то что приятно делать самому
б) боязно доверять машину нашим "спецам"
Как гворится сдалай сам, что бы было путево 8)
если есть возможность, делайте сами, никто так бережно не оторвет ваши панели как вы сами.
а шумка помогает, и звук аудио становится лучше..проверено.
а если на дворе +5 или +10 это критично. Нельзя клеить потаму что холодно для человека или холодно для виброплатста?
большинство СТП материалов вообще с феном клеятся! Бимаст клеится при температуре не ниже +20
Сами материалы я разогрею), но если я правильно понял важна и температура железа(
Если хорошо прогреть то и железо ведь нагреется наверное. Может кто практиковал.?
А вообще всё ведь можно и опытным путем проверить: прицепить кусок вибропласта на "холоде" а посмотреть результат, допустим покататься недельку.
Я так делал, нагревал феном минут 5 (бытовым правда) железо в нише двери, потом минуту вибропласт и клеил. Температура воздуха была примерно 10-12. Потом проверил на отрыв, получилось очень цепко :)
благодарю, вселяет уверенность
Может конешно же и не совсем в тему, но есть пару вопросов:
- Как насчет звуко и теплоизоляции капота ?
на марках вторых кажется есть что-то в этом роде, крепится с внутренней стороны капота...
И ещё кто -нибудь пробовал закрыть воздухозаборник на зимний период?
Можно ли это делать?
Закрыв воздухозаборник, вы получите:
а) утепление подкапотного пространства, а у турбомоторов под капотом горячее чем у обычных.
б) через воздухозаборник охлаждается интеркулер, а при более высокой температуре его производительность снизится.
Резюме: ставьте картонку в бампер.
Интересно а зачем мне интеркулер, когда воздух за бортом итак -15 или -25,пусть после сжатия турбиной он нагреется до нуля, но это итак вполне достаточно.Так что я для себя все таки решил закрыть поддувало на капоте :)
Технически как это осществить еще не решил, можно банально сделать поролоновый валик и им заткнуть изнутри плстмассу.
Еще ищу утеплитель не горючий, чтобы укрыть под капотом, иначе мотор охлаждается очень быстро, расход тоже сильно в холода.
Я использовал материал СтандартПласт СТИЗОЛ ЛМ КС - с лицевой лавсановой металлизированной пленкой, с клеевым монтажным слоем - http://www.stplus.ru/content.php?id=19
А не кто не пробывал фольгаизолом обклеивать.правда он сам не клеется но на двух сторонний скотч отлично он идет и толшены разной. с одной стороны толстая крепкая техническая фольга с другой стороны какойто экструдированый гибрид поролона и полистирола и тепло хорожо держит и звук и весит относительно капейки
