Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Mira, Daihatsu Cuore => Topic started by: Hudrolax on 29/04/19
Title: Как на мире снять стартер?
Post by: Hudrolax on 29/04/19
Как на мире снять стартер?? Стартер перестал крутить, решил снять посмотреть в чем дело. Вроде не рукожоп, но никак не смог его снять. Сверху его даже не видно, снизу снял выхлоп задний кронштейн мотора, открутил нижний болт стартера, а верхний нащупать не могу. По ощущениям вместо болта там дырка, но стартер сидит мертво. Неужели только снимать мотор?
Title: Re: Как на мире снять стартер?
Ха! Верхний болт в стартер вкручивается с обратной стороны. До него можно добраться сверху. Этот же болт крепит ухо, за которое поднимать мотор.
