Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Topic started by: Pavel_Sh on 21/01/19
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Недавно приоборёл автомобиль Toyota Duet 2002 года с мотором K3VE. и после просадки напряжения слетела синхра эбу и иммо. Отвозили в сервис, делали синхру, всё работало,но вновь до просадки напряжения.. Почитав форум сделал вывод, что можно поменять мозги на безиммовые, но так и не нашёл на какие. Родной мозг стоит с номером 89560-97499(M34). Поискав в гугле нашёл мозги с номером 89560-97404(M11) без иммо, но они вроде как от мотора K3VE2, пойдут ли они на K3VE? ??? Так же взгляд пал на мозг от Ярва с (P19),пойдёт лт он на Duet? Заранее спасибо!
Вообщем про мозги без иммо, это все лажа, не верь.
У меня в сервисе сожгли эбу. И я мониторил тему когда пытался подружить новый эбу со своим имо. Думаю нужно найти хорошего электронщика который или старые твои блоки протестирует и поймет который при посадке сбой дает или покупай новые блоки все поочереди и дружи их.
А блоков без иммо не бывает.
