Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: Alaster on 14/11/18
Приветствую, поставил уже третью АКПП - проблема сохраняется, проблема в том что затягивает первую передачу, затем при переходе с второй на третью сначала происходит интенсивное торможение двигателем примерно 2 сек, затем включается третья, с третьей на четвёртую так же как и 2-3. если в наглую в момент переключения давить больше газ - то торможение двигателем не чувствуется, обороты растут, скорость чуть чуть увеличивается но ощущения как будто под капотом не 140 л.с. а примерно 50. так же разгоняется пассо с литровым двигателем.
Если в момент переключения отпускать газ - торможения двигателем не происходит, машина катится по инерции, через пару секунд на панели загорается цифра 3 и при нажатии на газ продолжается нормальный разгон, затем отпускается газ, ожидание четвёртой передачи. и так каждый раз, в овощном и активном режиме - одинаково, при ручном переключении та же история. если продолжать так ездить АКПП приходит капец, слизывает шестерни в планетарке (3 штуки уже поменял) и выходит ошибка блокировки гидротрансформатора но машина едет на 1-2 передаче, сейчас ошибок нет, ЭБУ вскрывал, проверял - всё ровно, проводку прозванивал. что ещё можно сделать? продать нафиг пока едет? так ведь и не продашь её с таким поведением АКПП, предидущая АКПП тормозила так что сзадиедущие оттормаживались в страхе, да и у меня создавалось впечатление что я после третьей передачи втыкал первую и бросал газ...
из 3-х коробок перед установкой деффектовку хоть одной делал? я б мозг поменял для начала и вот ещё мысль, может с самим селектором что не так (тросик) переобучение делал?
Из трёх коробок деффектовку не делал только третьей, думал что не работали первые две из за рук моих, при чём первые две перебирал по 2 раза менял запчасти вышедшие из строя итого 5 раз снимал - ставил АКПП.
Переобучение делал - 0 реакции, тросик ставил наугад, потом по мануалу. сегодня обратил внимание что на непрогретой АКПП (-20 на улице сегодня было) с первой на вторую такое же торможение двигателем. думаю сегодня снять эбу АКПП и проверить все элементы тестером. контрактный приобрести пока нет возможности.
отпишись на другом, может кто подскажет, на холодную норм должно работать...хотя с другой стороны пинки усиливаются...у меня косяк на морозах, пока полностью не прогреется 4-я не врубается на мехе если...мож с охлаждением чего не так, например выход на акп жижи забит?
Новый глюк. при резком разгоне (акселератор нажат примерно на 60 % так же и на 100%) обороты доходят до 3500, 4000 врубается отсечка, торможение, рывок, торможение и так далее... при плавном разгоне выкручивается двигатель до 6000 без проблем. АКПП или что это? чёт подустал я от неё, попробую на другом форуме тоже спросить, спасибо за подсказку.
