Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Topic started by: SARD on 20/10/18
Здравствуйте всем.
Дуэт ej-de 99 года, стояла вот такая приборка:
(https://preview.ibb.co/h7wRAf/drive.jpg) (https://ibb.co/dFSYqf)
Убил ее по глупости (долгая история).
Приехала новая, обычная с часами:
(https://preview.ibb.co/fKrF30/drive.jpg) (https://ibb.co/hrSoO0)
Все разъемы одинаковые, встала без проблем.
Но обнаружились блин два косяка:
1. Сбиваются часы. Если машина простояла ночь - сбиваются на 1:00, если заглушил ненадолго (до часа) - просто останавливаются и после завода продолжают тикать с момента остановки. В предохранители пока не лазил, но все остальное работает без проблем - подсветка приборки, салона, настройки магнитолы... А часы блин нужны.
Что там, батарейка чтоли?
2. Лампа ручника работает наоборот - горит, если он опущен, и тухнет при поднятом.
Ну и сразу, чтоб два раза не писать: не горит лампа заряда батарейки. Ни при включении зажигания, ни при просаживании напруги до 12 В. И на старой приборке не горела.
И последний вопрос: нужен концевик на заднюю левую дверь, от чего бы его подобрать? По каталогам беда какая-то...
