Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: sanya_p on 28/06/17
Title: Холостые обороты только после полного прогрева.
Post by: sanya_p on 28/06/17
Доброго дня всем.
Вопрос в следующем, ЮРВ турбо, на холостые обороты двигатель выходит после 90 гр антифриза. До этого момента держится 1200 об\ мин. После 90 гр. холостые обороты в районе 700.
Термостат менял, датчик ОЖ, контрактную ДЗ тоже ставил, не помогло.
В чем может быть причина?
Title: Re: Холостые обороты только после полного прогрева.
Post by: Let on 28/06/17
проверь уровень антифриза, если он в норме - снимать чистить заслонку
Post by: sanya_p on 29/06/17
Уровень в норме. Заслонки есть две(родная и контрактная), они отмыты до нельзя.
Поведение на обоих одинаковое. 1200 оборотов, прогрелась до 90, упали.
Если ездить в морозы, то обороты просто не падают до 700, потому как температура антифриза не поднимается выше 80.
Post by: sanya_p on 24/07/17
Проблема решена.
Снял все патрубки, и все шланги под капотом.
И подключил заново, но не по книжке, а по собственной интуиции.
В итоге на рабочую температуру выходит около 5 минут.
Все прекрасно работает, расход уменьшился.
