Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: ilglt on 10/08/16
Дуэт ej ve работает один цилиндр, при полностью на жа том акселераторе. Отпускаещь педаль газа глохнет. Искра есть . Свечи в бензине.
Компрессия?
>:(Опять муфта dvvt
Ты новую ставил до этого? Кстати есть муфта новая. 8тыщ.
Dvvt муфта нормальная... Компрессия 11,5 .11,5. 12. Форсунки промыл. 2 цилиндра не работают...
Муфта фиксируется? Если нет, то разбирать муфту надо, фиксатор заел. Вал крутится от руки. У меня такая же проблема. Только лепесток еще сломан и пружинок нет.
