Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Новичкам => Topic started by: Саняч on 03/04/16
Title: Проблема с акпп
Post by: Саняч on 03/04/16
Всем привет ! Ребят очень нужна ваша помошь ! У меня такая проблема купил я ярву работоло всё идеально , но затем я приехав до друга решил установить магнитолу и с этого всё начилось , начал моргать d4  ужасно дергаеться R не работает спидометр , не переключаються передачи  только первая //// что делать ? Может у кого была такая проблема ? Заранее спасибо )!
Title: > Проблема с акпп
Post by: Stiffmaker on 03/04/16
предохранитель сначала...
потом мозг акпп на сгоревшие диоды...
видать где то криво магнитолу подключали...
Было два предохранителя спалены заменил , нр эфекта нет (
Post by: ZM on 03/04/16
мозги в ауте! колхозники даже акум поди не отключили
Позже ([time]03 Апреля, 2016, 19:09[/time]) добавлено:
ещё лампы стопов сгорают от таких деяний
Аккум не отключили (( но по электронике работает обсалютно всё . Но как от короткого замыкание могли сгореть мозги ?
Позже (03/04/16) добавлено:
Не работает спидометр
а так! штатное питание на мафон проходит через мозг акпп
ты уже 100500 который так спалил
Как это можно проверить ??
ты уже проверил!
снимай мозги и либо покупай новые либо неси в ремонт
Если бы знать что это 100% они я бы купил , но у меня кажется что дело в дачике скорости
Позже ([time]03 Апреля, 2016, 20:46[/time]) добавлено:
Это моё мнение !диагностики показала огибку 0715
Позже ([time]03 Апреля, 2016, 20:47[/time]) добавлено:
Ошибку
Кто знает хорошего мастера по YRV В КРАСНОДАРЕ ? Если есть то дайте контакты !)
Post by: Станислав on 04/04/16
а я бы послушал , что тут говорят, и снял мозги и искал сгоревшие диоды. это действительно так, мафон с мозгами запитан вместе.с датчиком скорости позднее разберешься...
Post by: Stiffmaker on 04/04/16
Тебе все люди говорят - снимай мозги!
Неработающий спидометр еще + к этому факту
Post by: Саняч on 04/04/16
Ок ! Сегодня куплю на разборе и отпишусь .
Post by: Courag1k on 04/04/16
Сними и глянь, возможно удасться отремонтировать.
Отнеси в ремонт электроники, там оценят
Нет времени электриков искать ,проще купить ,только вопрос какие ???
Сними мозг, вытащи плату, проверь сам на сгоревшие диоды.
Если действительно так, как раз увидишь на нем номер. Значит мозги с таким номером тебе и нужны...
Прежде чем ставить новый мозг, надо убедиться что и он не сгорит. Проверить на правильность подключения магнитолы и куда там лазили.
Так и сделаю спасибо всем ! С работы приеду  разберу и отпишусь !
Позже (04/04/16) добавлено:
Там проверять нечего я на прямую от акома кинул плюс и минус , а родные провода заизолировал
Post by: Andrey901 on 04/04/16
А родные в кучу и заизолировал :D :D :D
Post by: Waks on 04/04/16
Я саб на 120 вт зацепил на штатную проводку, по громче сделал и все погасло.
Стрелка спидометра скакала, коробас только на третьей, пинки при включении-переключении.
А обошлось все заменой диода в мозгу 400 руб парни из ремонта телефонов сделали и пара предов.
 СЫМАЙ МОЗГ! Горелые видно и воняет горелым.
Андрей : ни чего смешного не нахожу ,машине 13 лет и тут видемо кто-то с проводкой уже мудрил поэтому было принято решение кидать провода на прямую , ну помимо этого тут кучу вопросов есть почему-то катушки стоят с nissana, перечеслять долго ,машина очень нравиться и поэтому буду делать и дорабатывать ) кстати может кто знает её ЖЁЛТАЯ  ЯРВ С ЧЁРНЫМ КАПОТОМ И КРЫШОЙ ГОС НОМЕР М 142 OE 123RUS  покупал в краснодаре хозяина зовут Максим
Waks: спасибо , вечером буду заниматься !
Катушки от ниссана это бюджетный вариант замены родных.
Post by: Asphyx on 04/04/16
Ыыыыы ты ее купил ?. Поздравляю
Asphyx: это ты меня в плохом смысле поздровляешь ???
И что сней не так ? Если кто что знает скажите ? Хоть в курсе буду чего ждать !(
Жди чего угодно . это же б\у тачка причем не в очень хорошем состоянии была если я правильно понял про какую ты взял , еще фары у нее были в пленке цветной. Ни кто тебе ни чего не скажет.
Лично я ее когда увидел в продаже первая мысль , ушаталась надо пулять .
Да фары в поёнке ! Я почти все обявы посмотрел на авито , нет ни одной достойной , все переё....  Я когда брал её во первых мы не плохо сошлись в цене во вторых все ланжероны на месте тоесть гирметрия в норме , коробка норм салон на 5 // а состояние и не достатках я прикрасно видел и иеальных яра не найти а если и найти то цена будет ого го /// её я взял для души у меня такая была , я уже заказал контрактный мотор с навесным из владика, уже куплена краска цвет буде бербзовый и многое другое ////// это будет и есть второе авто выходного дня///// вообщем будем собирать с нуля
Позже ([time]04 Апреля, 2016, 12:36[/time]) добавлено:
Извинете за кучу не правильных букв с телефона писать ни очень удобно
Позже ([time]04 Апреля, 2016, 15:04[/time]) добавлено:
Разобрал ну вроде всё норм
Позже ([time]04 Апреля, 2016, 15:09[/time]) добавлено:
Признаки сгоревшого нет ???!!!
Как фото кидать
Post by: sublim on 04/04/16
всем здрасти!есть у кого клапан vvt i на к3 ве?прям срочно нннадо!
