Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Фильтры => Topic started by: ARTSIOM on 15/02/16
снял форсунки и обнаружил практически полносью забитые фильтрики (сеточки)
подскажите номер этих сеточек или какой-нибудь провереный аналог
Спасибо!
без фото не понять,что за сеточки...в топл.форсунках нет фильтров.
фильтры точно есть :)
фотография не моя и не с ярва, но принцип понятен, что за сеточки и где они находятся
(http://cs5494.userapi.com/u9645913/155378432/z_3278f77d.jpg)
понял,на своих даже снять не могу
офигеть...мне кажется никто так не морочился)
На ярве возможно... на тазах, каюсь было дело доставал эти сетки...))) Но что б её выдрать сетку нужен болт кажется м4 или м3 и вкрутить где то на 5-7 мм внутрь форсы и вытянуть эту сетку... усилие не малое нужно, берите пасатижики помощнее.
карбклинер неалё?
нет, карбклинер там уже не поможет, грязь сбилась в мелкие песчинки и позабивала ячейки сеточек
плюс я повредил 2 фильтрика из 4 при выколупывании (доставал при помощи вкрученного болта)
ну покупай тогда другие форсунки
Зайди в тазомаг, спроси ремкомплект топливных форсунок. Раньше такое продавалось, как сейчас х.з заодно же и посмотришь-сравнишь.... стоили кажется 50р за шт...
Ну или делать как ZM говорит...
нашел где продают фильтра на форсунки, но они идут фасовкой от 50 до100 шт, а также защитные колпачки форсунок.Я тоже вытащил фильтра из форсунок , а они в плачевном состоянии
вчера купил фильтра форсунок bosch по 40 р, подошли как родные
артикулы есть?
нет номеров я штангеном мерил
