Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Новичкам => Topic started by: АлександрL on 31/01/16
Title: Блок управления стеклоподъёмниками
Post by: АлександрL on 31/01/16
Подскажите, кто сталкивался, плз) Подломился пластмассовый рычажок у кнопки стеклоподъёмника водительской двери. Можно ли отдельно заменить одну кнопку в блоке управления ст-подъёмниками? Не менять же из-за этой мелочи полностью блок? Продаются ли они отдельно, и взаимозаменяемы ли кнопки с другими моделями, либо марками? Например Toyota.
Title: > Блок управления стеклоподъёмниками
Post by: чОрный on 31/01/16
Нет. Целиком менять
Не айс( А в какой он стоимости? Просто у нас в Екатеринбурге разборов на YRV я не нашёл.
Post by: bubaleh on 31/01/16
1500р на алиэкспресс
Спасибо, разъяснили что к чему)
Post by: vovka on 31/01/16
оригинал в районе 4800, китайский от 1500 до 2500 искать надо ) меняется даже дверь снимать не надо, я не стал менять перекинул провода и все ))) заднее пассажирское стекло теперь не работает )))
