Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: Archy on 10/01/16
Может кто таскал уже прицепы, коробка не помрет? Понимаю что тачка не для этого, но второй пока нет, а таскать надо)
Да, если есть кулер АКПП и датчик температуры масла АКПП
Короче нельзя
Всё можно, если осторожно :) Есть же понижающие режимы D3, D2.
Андрюха, завязывай ты нахер с этими квадрами.. ))
(http://img0.joyreactor.cc/pics/post/%D0%B3%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-2659974.gif)
Или в Ярвика запихивай
(http://img0.joyreactor.cc/pics/post/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB-2296160.jpeg)
Юра, понижающие режимы никак не снизят нагрузку на коробку, это всего лишь первые передачи. Нагрев масла, о котором говорилось выше они не уменьшат. Но если масса прицепа с нагрузкой не будет выше 500кг, я бы не стал париться по поводу прицепа и нагрузки на коробку...
При этом рекомендую ручной режим, чтоб бублик не блокировался (это тянет нагрев жижи, но сглаживает ударные нагрузки при торможениях).
на D4 ватомат может легко включить 4-ую передачу на 40 км/ч и греть жижу пока не зашкварчит, поэтому я и упомянул понижающие режимы.
да и не понятно о каком расстоянии речь: 10 км или 1000 км. понимаю что сложно на машинке которая обычно возглавляет поток, плестись в числе последних, но это жизненно необходимо... включать собственные мозги никто не отменял, что и имелось ввиду под "если осторожно"))
У меня комбат вопросы мутные задавал, фаркоп есть? Снежик на прицепе тащить можно? На что дал категорический ответ, фаркопа нет, дырок нет, на бампере тоже никаких лючков и вырезов!! Нафих с пляжу
штатный фаркоп для YRV
(http://i038.radikal.ru/1504/6c/a58db82c8d98.jpg)
штатная дырдачка в бампере для проводки
(http://s017.radikal.ru/i422/1505/7c/765b8dc2cbf2.jpg)
Да че там можно! Коробки дохнут если их не трогать,а если прицеп подкинуть,она точно дольше проживет
А я думал что эта дырочка чтоб к буксировочному крюку по человечьи зацепиться можно было..
фу-фу-фу...против прицепа на легковых...ну микрики еще куда ни шло, джипы понятно...но легковые...а некоторые на всякие спортивки лепят...ну гон и не красиво...имхо:)
(http://www.bigfun.be/files/jpg/Ferrari%20Nederland..%20[1024x768]wtmk.jpg) ;D
думаешь, что это нужно только тем, кто с левым рулем? Например, на машинах с обвесом крюком вообще невозможно пользоваться... ни передними, ни задним, а некоторые с завода с ними шли.
В принципе понятно про радиатор коробки и механический режим, датчик температуры ни у радиатор кто ставил? примерно какие и куда? Если коробка и так мрет, наверно и без фаркопа полезные вещи....А про фаркоп на легковушке зря вы так, у меня до этого и на нексии стоял и на интегре, а вот коробос как раз перегревался когда на hice бусике полный салон и сзади три мотика в прицепе, как то тогда даже и не думал что можно радиатор на него поставить
http://ajs.su/depo-tajvan/52mm-temnye/datchik-depo-oil-temp-temperatura-masla-52mm/
http://ajs.su/masljanoe-ohlazhdenie/radiatory-akpp-i-transmissii/radiator-transmissii-chernyy/
http://ajs.su/radiatory-patrubki-ventiljatory/ventiljatory/ventiljator-elektricheskij-7-djujmov/
