Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: Владимир55 on 20/12/15
Короче ситуация такая, заказал прокладку под голову... Привезли, на упаковке написано что от тойота ярис 1.0 литра, вроде от 1нз
. диаметр 70.0мм. Вот отсюда и вытекает вопрос, подойдет ли эта прокладка?
Нет
Странно, на экзисте по рисунку смотрел вроде такая же
(http://lurkmore.so/images/3/30/Mega_facepalm.jpg)
короче привезли не то скорее всего((
по мимо модели авто , на этикетке указывают модификации двигателя куда ее лепят , если там твоего двиг нет то и проклада неподойдет
Мне прокладка клапанной крышки как раз подошла от яриса.
Я до сих пор не понял для какого мотора ищется прокладка. Может у автора вообще литр трехцилиндровый
но не от 1nz... на ярисе разные моторы бывают ;D
Ставил от какого то яриса, она чутка формой отверстий под гильзы отличается, на к3 идеальная окружность а от яриса чем то на шестиугольник смахивают.. Норм обжалась и ездила.. Опять половинить движок пришлось точно не из-за неё..
С sz-го яриса ты ставил, там похожая прокладка, как и весь мотор.
Вполне возможно.. Не помню че там написано было.. По дыркам и толщине подошла и на том спасибо.. Ща всеж оригинал поставил
под голову только орига!
2sz один в один прокладка от новых ярисов, но не 1sz
