Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Подвеска и трансмиссия => Topic started by: Алекс83 on 01/12/15
не включается задний мост в чом причина кто знает
муфта?
как понял что не включается? и как включалось раньше???
не знаю как раньше только купил машину заехал в сугроб и при буксовке гребет только перед >:(
1) убедиться что у вас есть полный привод
2) если условие 1 выполнено то проверить проворачивается ли муфта от руки
3) живая муфта проявляет себя дрифтом если на месте вывернуть колеса и дать по газам (только скользкое покрытие)
Сзади ни правое ни левое не крутит?
нет
кардана нет?
КАНЕЧНО
ты сам ответил на свой вопрос
кардан наместе
Сам то чо думаешь по этому поводу?
ну знал бы что думать не интересовался :(
За 3 копейки не починишь, только замена
Задний мост включается механически, через вискомуфту. Вискомуфта, судя по форуму, уже у всех умерла. Ремонтировать вискомуфту пока не научились. Покупать новую вискомуфту очень дорого, а контрактную дело 99% дело напрасное, потому что работоспособность вискомуфты не проверить до установки. 1% вероятности я оставил для "А ВДРУГ" где-то завалялась рабочая. Чтобы контрактная вискомуфта была рабочей, она должна быть снята со свежего (4-5 лет) автомобиля. ЯРВ уже не выпускается 9 лет. На мой взгляд, последняя надежда - покупка с японского аукциона (https://www.google.ru/webhp?hl=ru#newwindow=1&hl=ru&q=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0), в расчёте на лайтовую эксплуатацию в японии и порядочность.
на синем - работает, как новая. Несмотря на отжиги время от времени.
(https://e-a.d-cd.net/6f61792s-480.jpg) (https://e-a.d-cd.net/6f61792s-960.jpg)
а если заблокировать виска муфту????? какой будет итог???
Позже (03/12/15) добавлено:
кто ни будь делал это????
Позже ([time]03 Декабря, 2015, 13:59[/time]) добавлено:
Первый поворот , газ. Итог будет понятен быстро ;D
я про плохие последствия????????
делали, - напросись прокатиться на уазике с заблокированным центром и включенным передним приводом.
Точно также будет - в поворот будет только под сброс газа и со скрипом резины входить. Под газом плужить будет.
заваряли?
Позже ([time]03 Декабря, 2015, 14:06[/time]) добавлено:
тесть на скорости в повороты не понаваливаешь резину менят в раза чаще... все? и как вы ее заблокировали?
разгон не поменялся?
заваряли?
Позже ([time]03 Декабря, 2015, 14:09[/time]) добавлено:
Нет . Это значит у тебя всегда будет работать еще и задок , что для машины у которой не жесткий привод не очень полезно в плане управляемости , по скольку с подключаемым у тебя зад включается при буксах или тогда когда нужно передать момент на зад для лучшей управляемости . Жесткий это когда у тебя момент регулируется дифом там если блокируешь диф получаешь шайтай болтай. Тут получишь примерно тоже только уже по другой причине.
Хочу тоже похвастаться, гребет как взрослый!!!
матобан рецепт прост! идешь и покупаешь контратный мост от атмосферки а лучше ваще от литрушки ставишь мост в сборе и вуаля муфта и свеженький мост в рабочем состоянии!
я себе так и сделал колодки там оказались родными и ну очень жирными
а на скорость как влияет?
Ну есть у меня от атмосферки мост, муфту там собственноручно уложил))так что это не факт что повезет тоже. Ездил с такой муфтой, шлифовал на старте частенько. Сейчас поставил муфту с ярва nekalbert, работой ее более чем доволен, все вернулось на свои места.
на максимальную? никак, да и вообще все мосты (подходящие) имеют одинаковое передаточное число.
Может кто подгонит на опыты, пока ЯРВ у меня, может по эксперементирую))
Ужасс какой то . Застрял на своем ведре . Зад не крутится . Поехал у себя в городе купил мост от буна или пассо . муфты визуально похожи . а мосты отличаются формой корпуса редуктора . хотел поменять мост целиком . все вроде как подходит . при визуальном осмотре . но троса ручника совершенно разные . но думаю при желании можно вкарячить ))) вообщем поменял муфту . радуюсь . боком езжу . поехал в резиновую 1000 км туда назад . при скорости 110 км вибрация . газ отпускаешь пропадает . чуть нажимаешь опять слышно . до 100 км не так чувствуется . короче хз .
но самое приятное . приехал домой . заехал в сугроб и застрял . стал буксовать . смотрю а задок то гейм овер ))) опять кони двинул . вытащили .поехал и сплощной букс . зада нет . только перед . у меня главная пара ультра короткая . может чего из за нее . Уже не знаю что делать . хочу 4wd .
Позже (27/01/16) добавлено:
может они отличаются турбо не турбо . у меня авто изначально не турбо . и муфта от не турбо
нет, муфты-мосты-раздатки - одинаковые.
я бы рекомендовал купить что-то реально полноприводное, Териос скажем... очевидно, есть желание месить, а муфта на это на рассчитана.
Хороший совет . Как раз нашел мост от териуса с муфтой . может его вкарячить ? или муфта хотябы , может подойдет как нибудь .
Что же получается , застрял , муфту выкинул .
Правильнее будет купить Териос
У териоса мост без муфты
...без ВИСКОмуфты
а как же там работает ?
или муфту разобрать свою . есть варианты ее ремонта ?
У териоса пп постоянен и момент на задних колесах есть постоянно это его главное кстати отличия от старшего брата рафика , там пп подключаемый у старых можно и в ручную у новых только в авторежиме, у yrv от пробуксовки а так зад в свободном плаванье .
пардоньте, я что-то слышал про пневматику и ошиблася. вискомуфта тоже есть. насколько знаю, есть три варианта:
1) 2WD задний привод
2) 4WD полный привод через вискомуфту
3) 4WD полный привод через вискомуфту с кнопкой (http://www.awdwiki.com/images/daihatsu-terios-4x4-center-differential-lock-button.jpg) принудительного включения переднего моста
про пневматику:
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=46.0
https://www.drive2.ru/l/6816530/
Или таки блокировкой межосевого дифа?
угу, можно и таки))
про пневматику:
В терике постоянный полный привод с полноценной раздаткой и возможностью механической блокировки ее диффа посредством штифта.
