Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Кузов => Topic started by: Spoak33 on 01/11/15
Всем привет,проблема такая,не работает ограничитель на пассажирской двери,есть варианты вылечить его или только замена на рабочий? Если кто сталкивался с такой проблемой-делитесь опытом :)
Нет, теперь придётся менять дверь всю сборе... :) Каков вопрос - таков ответ.
он отломан полностью? или как
Он не "блокирует" дверь т.е. она свободно открывается до упора и так же свободно сама может "закрыться" обратно,а дверь должна как бы фиксироваться в 2х положениях,на середине и в конце,правильно?
пффф не вижу в этом ваще проблему
Хочется заморочиться и сделать что б он работал,вопрос только как? Кто сталкивался?
Пойди на разборку и купи ограничитель двери..... Или как всегда это мы не можем - это мы не хотим?! Хочется сделать методом кулибинизировано то разбери дверь, сними ограничитель, разбери ограничитель внутри будут резиновые вставки прямоугольники... вот видимо эти кубики от старости и развалились.... вырежи из подошвы старого дедовского сапога такой кубик и всё собери обратно....Это если у тебя сама планка ограничителя целая то будет работать....
Ага,ща из дома выйду,тут как раз в соседнем дворе разборка....)) Ближайшая разборка,где есть доводчик,в Краснодар,ехать туда нет ни времени ни желания,а вот попробовать сделать его собственными руками можно,в этом и заключается вопрос,реально ли? Хочу услышать мнение тех,кто хотя бы пытался заморочиться
Сомневаюсь что кто то пытался подобное ремонтировать тк больше времени потратишь. Возможно кто то тоже разбирал ограничитель из любопытсва... В большинстве яповских машин конструкция ограничителя одинаковая, отличия в основном в длине и радиусе изгиба планки-штанги... Да вконце то концов переставь задней пассажирской левой двери, но на всякий случай сравни тк штанга может быть другая. в предыдущем посте я дописал уже о "методе ремонта"....
Спасибо,буду пробовать;)
