Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: DronN on 23/10/15
Может кто сталкивался с такой проблеммой - завоздушивается двиг. Причем живет своей жизнью. Может как через 10 минут после прогрева начать греться, так и можно полтора часа промотаться и потом начинает ползти стрелка. Когда стоишь на холостых - все норм, но начинаешь ехать и происходит вся морось. Начинает воздух дуть холодным и темпер ползет вверх. В расширялку идут пузыри немного и антифриз только копится в бочке. Обратно не особо хочет уходить. Подозрения на прокладку ГБЦ. Может ли из за нее завоздушивать? на холодную видно что дым белый, на прогретую непонятно, так как морозы стоят уже. Но и катализатора нет
Скорее всего это прокладка, раз белый дым и пузырьки...
Слей ВЕСЬ антифриз из радиатора, из мотора, покрути стартером помпу и залей по новой. Только мееедленно, тонкой струёй, чтобы жидкость наполняла систему охлаждения постепенно, без колебаний и волн ;)
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,15716.20.html
изначально, при запуске двига и прогреве, воздух идет горячий как надо. Но в определенный момент( ярв сам решает когда) начинает дуть холодный и мотор греется. Теромстат точно нет.
Прокладка ГБЦ 100%.
Прокладка. Было такое.
Спасибо всем за подсказку. Будем менять) :)
Кодь туда лездь можно бы и колечки с колпачками освежить, один фиг на фрезеровку разбирать
фрезеровку?
Все верно, голову нужно отдавать чтобы ее проточили до ровной плоскости.
И блок тоже желательно.
Чугунные блоки не ведет практически никогда.
нона них остается старая прокладка с кусками, заодно ссж уменьшится чуть чуть
Канцелярский нож отлично все снимает.
