Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: akoozab on 15/09/15
Title: Кипят мозги!
Post by: akoozab on 15/09/15
Привет,коллеги!Беда-печаль у меня-коробас завыделывался. Ехал спокойненько,50 не больше,удар в коробке ,заморгал D4,упал спидометр и машинко поехала на одной передаче,не переключаясь ...
Я ж типа наученный,мозги Акпп 1000% :). Добрался до работы,достал мозг-первый диод пробит!Аж обрадовался. Бегу в магаз,беру 2 диода(запас типа),меняю ,завожу,проезжаю пару км и....тухнет приборка и глохнет машинко. Приехали!
Лезу в предохранители-Backup целый,но Ecu if(вроде так,по памяти) прогорел. Ладно. Меняю(благо запас есть),завожу,через 100метров опять blackout!Ставлю новый,зажигание-сразу пробой!Снял "в поле" плату потопал на работу. Заменил диод и обратно. Поставил,завел,пробивает и диод и пред!
Завтра затарюсь диодами и предами и буду ковырять (методом научного тыка).
В принципе плату бегло прозвонил-явных которышей нет. У вижу 3 направления :мозг,коса,Акпп. Но с миру по нитке...Помогите,вспомните,может уже было такое,сузим круг поиска.
Заранее спасибо!
Title: > Кипят мозги!
Post by: чОрный on 15/09/15
Диоды горят как правило из-за магнитолл, криво подключенных, либо иных коротышей, в мозгу искать нет смысла.
Post by: akoozab on 16/09/15
Дык и мафона нет и не подключал ничего уже лет 100
Post by: чОрный on 16/09/15
Ищи КЗ под торпедо, начни с прооводов на майфун
да нет у меня майфуна,даже отвык:)Вы же здесь зубры,что еще может сидеть на линии мозк Акпп----пред?
Позже (16/09/15) добавлено:
Скоро магаз откроется,побреду диоды брать.Паяю вот такие 1n5819,вроде на ампер,то есть с запасом..
Майфуна нет, а сток проводка есть на него.
намек понял!:)
Post by: mehan on 16/09/15
Еще проверь минусовые провода на массе. У меня сгорели диоды когда масса плохая была.
Post by: F1XeR on 16/09/15
Ещё посмотри провода идущие на датчики скорости на коробке сверху , у меня было что перетерся жгут и ловило коротыша(под оплеткой может быть не видно, щупать надо), и когда заводишь постоянно перегорал пред под рулём и диод в мозгу акпп, и машинко глохла и больше не заводилась, меняешь пред заводится сгорает и глохнет
Вроде что-то нащупал-боюсь сглазить...Покатаю-отпишусь!
Позже ([time]16 Сентября, 2015, 17:51[/time]) добавлено:
Вроде все!Тьфу-тьфу-7км полет нормальный!
Отключал поочередно с косоплета,идущего на мозг,разъемы,вычислил на каком сидит кз(прос...какал несколько предов),добрался до датчика скорости(как мне и подсказывали вы,умудренные опытом).Оказывается,над датчиком находится тройник ОЖ с металлическими хомутами. Со временем хомут протер изоляцию на проводах и стал замыкать их между собой.  Изолировал провода,хомут и намотал еще кусок резинового коврика,чтоб наверняка. 7 км проехал.
Голова кипела,аж дни недели путать начал
Всем от души огромное спасибо. Пью пиво от нервов :)
