Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: Дмитрий Картюков on 14/09/15
Title: Оцените работу двигателя
Post by: Дмитрий Картюков on 14/09/15
Всем здравствуйте,я ньюфаг,приобрел меньше недели назад свой Уайарви 1,3 на механике.
Как то раньше не замечал данный шум,при покупке не помню,чтобы он присутствовал,иначе бы смутило.
Подскажите,пожалуйста,куда смотреть.Заранее благодарен всем неравнодушным!
http://vk.com/video28016300_171768109
Title: > Оцените работу двигателя
Post by: osetroff on 14/09/15
залей на ютуб
Не открывает?
Вечером попробую,надо же ж будет аж региться на ютубе)
Post by: IceMaN on 14/09/15
обычный звук цепей)
Post by: bubaleh on 14/09/15
Владение ярвом начинается с замены ДВС, обычное дело, все чеез это прошли)
Компрессия везде по 12)
Post by: osetroff on 15/09/15
а сколько должна быть?
http://yrv.ru/service-manual/Type-K3-Engine/Section_EM_-_Engine_Mechanical.pdf
Post by: IceMaN on 15/09/15
10-11?
Post by: Дмитрий Картюков on 16/09/15
По мануалу должна быть 15 для атмо
Post by: ZM on 16/09/15
на атмо около 13 по памяти
Post by: osetroff on 16/09/15
https://youtu.be/HKf5oedDdBk?t=27s
Я просто так под вопросом ссылку дал на нужный раздел мануала?
Ну и что тогда делать,если компрессия завышена?
Post by: deboom on 16/09/15
ничего не делай. 10 из мануала - это степень сжатия. Номинальная для ВЕ 15,минимальная ... не помню... 11 или 12
судя по той мурзилке которую скинул Саня
номинал 1471 кРа = 14.7 bar = 14.99 кг*см2
тоесть паруске компрессия для K3VE 15 очков заводская
Post by: ЙОДА on 17/09/15
Езди, пока не сдохнет
Все так делают)))
Post by: civicalet on 25/09/15
точно так же стучит уже год
стук всегда? на всех оборотах?
проблема не в цепи, не клапана. Сам ищу в чем проблема
Post by: civicalet on 26/09/15
может муфта ввти?
Post by: Дмитрий Картюков on 06/10/15
ЦивикалЁЁЁт, сам на нее же думаю(  Стук не на всех оборотах,он заметен на холостых.Диагностика еще показала отрицательный угол опережения зажигания.
