Клубная движуха => Гараж - владельцы о Daihatsu YRV => Topic started by: ghttoblstr on 24/08/15
Title: Daihatsu Yrv turbo 4wd Тюмень
Post by: ghttoblstr on 24/08/15
Скопирую посты с драйва (https://www.drive2.ru/r/daihatsu/1332402/ (https://www.drive2.ru/r/daihatsu/1332402/))
Решил купить себе поджопником yrv. Подвернулся можно сказать случайно, но понравился и был куплен. Фото сразу после покупки:
(https://f-a.d-cd.net/a81c5f2s-480.jpg)(https://b-a.d-cd.net/e81c5f2s-480.jpg)(https://b-a.d-cd.net/581c5f2s-480.jpg)
Ну и через месяц после покупки (август 2015):
(https://g-a.d-cd.net/963668as-480.jpg)
После покупки машина была вымыта внутри и снаружи, ликвидированы наклейки. Поменян воздушный фильтр, старый был в ужасном состоянии. Поменяны щетки стеклоочистителя, лампочки, которые не горели. Масло в двигателе на Лукойл Люкс, фильтр vic c-113, поставлен радиатор кондиционера. Считаны ошибки (горит чек энжн): 54 и 73, нужно менять клапан vvti.
Выпуск переварен, так как через неделю эксплуатации отвалился глушитель.
Перебрал передние суппорты, смазал направляющие, поставил новые тормозные диски и колодки, повезло подобрать allied nippon hd от какого-то сузуки, встают болт-он, левиноводы катают на таких колодках на треке и не жалуются, особенно учитывая цену. Соответственно колодки теперь сложнее перегреть.
(https://g-a.d-cd.net/a63668as-480.jpg)
Из задней подвески убран лифт комплект в виде ультрадлинных пружин (видимо от нивы) и колхнозных проставок под них, поставлены аккуратные пружины а-ля сток.
(https://e-a.d-cd.net/723668as-480.jpg)
Для занижения резервы еще есть.
Куплены диски SSR Mk-2R 15x6,5 +34 и новая резина 185/60R15, сзади проставки 5мм, но нужно не менее 20мм сзади и 15мм спереди для нормального фитнеса, а таких у меня не нашлось под 4х100.
С задних дверей и двери задка оторвана тонировочная пленка, но нужно еще убарть заводскую тонировку напылением для фен шуя.
Ну и убрал "бесплатный блоуоф" вернув патрубки в стандартное положение.
(https://h-a.d-cd.net/b63668as-480.jpg)(https://g-a.d-cd.net/4e3668as-480.jpg)(https://e-a.d-cd.net/2e3668as-480.jpg)
Title: > Daihatsu Yrv turbo 4wd Тюмень
Post by: osetroff on 24/08/15
вполне возможно, что ошибки не из-за клапана. Тест простой - провода на акб. Поворачивается при замыкании - работает. За амплитудой мозг не следит.
Post by: Станислав on 25/08/15
хороший машин) поздры) насчет клапана ввти, а машина не троит?у меня когда он замусорился, машина после первого нажатия на тормоз сходила с ума, при этом ошибки никакой не горело...
З.Ы. Плюсы на ярве весьма гармонично смотрятся, не ожидал)
Позже ([time]25 Августа, 2015, 05:41[/time]) добавлено:
если не затруднит, номер остался у тебя этих колодок и дисков?)
Post by: TyGaPbI4 on 25/08/15
Тонировку схади не убрать, само стекло темное.
Post by: ghttoblstr on 27/08/15
вполне возможно, что ошибки не из-за клапана. Тест простой - провода на акб. Поворачивается при замыкании - работает. За амлитудой мозг не следит.
Еще не проверял клапан, а из-за чего может быть ошибка еще? По книге клапан vvti
Не троит, нормально работает, чек только горит. Номера специально сфоткал, на драйве побольше фото есть там видно.
Попробую, был опыт, снимал заводское напыление со стекла
Post by: TyGaPbI4 on 27/08/15
Само стекло темное, как на пивной бутылке. Нет напыления, когда билось рассматривал осколки.
Post by: ZM on 27/08/15
Мешает тонировка?
Post by: ghttoblstr on 10/09/15
тонировка мешает
Post by: ZM on 10/09/15
закажи стекла от европейки там они как в аквариуме
Post by: osetroff on 10/09/15
может быть и проводка к нему.
Скинь ошибку, скинь фишку с клапана, заведи машину и смотри: не загорится - смотри проводку к клапану, загорится - не клапан и не проводка.
