Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: Snek on 16/08/15
Други, может кто подскажет чего ждать?
Вчера случилась беда. Добрая душа, помог человеку, выдернул из канавы задним ходом. Сразу после этого пришлось дёргать меня, потому как назад машина ехать отказалась. Жмёшь газ, двиг гудит, а колёса словно что то держит. если газануть сильнее то начинает шевелиться, но машина вся трясётся.
И ладно бы только заняя пропала. Вперёд мне сначала показалось едет нормально. Ан нет!
Всё странно. Ехал с горки, на 1 передаче, передача пошла на вторую и машина начала тормозить. Я на нейтраль. Едет. Снова D. Тоже самое. При переключении колёса блокируются. Включил вручную на первую, машина просто встала
В нагрузку более менее, но всё ровно при трогании с места чувствуется, что там всё тяжело. Единственная спасительная передача - это третья. Она вроде как прямая. На 4-ой тоже не плохо едет, но пару раз на ходу начинался скрежет.
Короче ваще грусть-печаль. Болты в планетарке от Наиля, менял год назад. Была проблема с палёным маслом. После которого машина дёргалась ппц (клинили поршни в мозгах). Почистил гидроблок, поменял масло. В последнее время всё было норм. Но задняя действительно на кануне при движении ехала рывками, типа как пробуксовывала.
Сижу и гадаю. Надо бы конечно поддон снять, пока гаража нет....
А чо гадать, либо перебирать, либо контракт.
вечером до гаража доеду. скину поддон. Может чёта я там не так собрал когда мозги чистил...
ответ в вопросе... наипнул когда буксировал машину. Снимать и делать или снимать и ставить контракт. Как вскроешь сразу все увидишь.
если коробка с 2007 года не делалась - 99%, что планетарка вклинила своими болтами в шестерню.
Планетарка заклинила. Нижний пакет тоже уже угробил.
ставлю на подшипник под планетаркой,перемалывает ролики пока.
Снял гидроблок. В поддоне дохера всякой бяки. Металлическая и не металлическая стружка. Оказалось я лошара потерял третий шарик который посередине и без пружины. Но не знаю за что он отвечает. И опять половина поршней заклинило и не шевелится вообще. Чё им мало?
Планетарку фиксил, год назад. Не должно там ни чего заклинить. Болты на стоп резьбу садил.
Ну походу надо снимать и смотреть
подшипник под планетой....
вскрытие показало: умерла планетарка, обгонная муфта и ещё Clutch assy, 1 way (не помню как по русски) + ещё пара подшипников. Короче коробка под замену.
Провожу хронологию событий. Год назад были заменены болты в планетарке. Поставил от Наиля. После этого коробка работала с рывками, особенно при включении задней. Дальше хуже. Почистил гидроблок, заменил масло. Сделал вывод о палёном залитом масле в АКПП. Видимо за это время ударами включения задней передачи разбило обгонную муфту. Незадолго, при езде назад чувствовалась какая то пробуксовка. Далее был день Ч. Вытаскивая четырку задним ходом от рывка обгонную муфту сорвало. А далее от нагрузки сорвало болты в планетарке и её ещё и провернуло. От вращения её всю обезобразило
(http://s015.radikal.ru/i332/1508/7a/606fbe128207t.jpg) (http://radikal.ru/fp/4686a9834af9475a8026fe20e8f12f12)
(http://s009.radikal.ru/i310/1508/33/eb8db6b6bd37t.jpg) (http://radikal.ru/fp/49c4a4a8024f408e893127f323bced7e)
Ох ё! Мои соболезнования
Криво собрал с изношенными деталями?
Позже ([time]27 Августа, 2015, 22:11[/time]) добавлено:
Обрати внимание на овальность посадочных мест под болт в планете (на фото видно).
Они появились до фикса, ты просто не придал значения.
Её уже бесполезно было фиксить просто болтами.
Да норм вроде собрал. Но ни чего не исключаю) Думаю дело в масле, после которого поршни в гибдроблоке закисли и не двигались.
Масло с водой что ли?
Поршень нижний доставал при переборке? В каком он состоянии был на тот момент? А сама пружина этого поршня?
мог недокрутить болты или плохо зафиксировал болты локтайтом
