Тюнинг Daihatsu YRV => Электроника => Topic started by: slik82 on 30/06/15
При езде в эконом режиме всё нормально ! При нажатии в пол газа начинает давление прыгать с 0.9 на 08 постоянно . Полный газ без рывков всё нормально.В чём может быть проблема ?
Шутники тоже заходите вместе посмеёмся ! Если не так проблему описал подскажите !!!
Буст контроллер стоит? Раньше так же скакало? Датчик китайский? Что делал в машине до того как начало скакать? Мозг какой?
P.S. для стока без буста не на П30 ИМХО это норма.
Мозг Р 30 , буста нет , ничего не делал. Стало так после того как на 2 недели уезжал сел аккум. Снял его зарядил и стало так. Обнулять пробовал.
Позже ([time]30 Июня, 2015, 10:45[/time]) добавлено:
После этого еще лямбда слегла ! Поменял но рывки не прикротились.
Позже (01/07/15) добавлено:
Никто не знает в чём дело ? Тролли АУ !
Сбрось ошибки, ЭБУ может думать что проблема ещё есть.
трещина в горячей части в районе клапана актюатора
Да, копать в сторону турбины, катализатора, а уже потом в сторону соленоида.
Немного нафлужу тут ... до замены двигателя с навесным, давление до 1 кг доходило по стрелке достаточно быстро, даже без кикдауна, теперь же, после замены двс и навесного, сколько нажал - столько и надуло, нажал пол хода педали 0,5, еще четверть - 0,8 и только газ в пол 1, так на 2, 3 и 4 передаче. Еще, вторая турбина при наборе давления свистит, не громко, но характерно, недавно стала (не уверен что она) при резком сбросе газа еще и пшикать, типа как блоуоф шкс, ток тише. Что посоветуете, куда лезть? Уже надумываю поменять на новые все вакуумные трубки и турбины с прошлого двс. Один местный гуру сказал, что турбы делятся на свистящие и молчаливые ... и ее свист это нормально.
бредятина какая-то)))
свистит не турбина, а увеличенные зазоры в ней )).
свист идет в атмосферу или внутри турбины? т.е. кпд падает или нет?
обычно свистит когда не сток фильтр или порван патрубок
фильтр сток, патрубки целые, давку в 1 кг держит, вот и загадка..
кпд турбины падает. Любой посторонний звук - это энергия, которую не в то русло направили.
А где ты лоткопал 2ю турбину на к3вете?
Если ты уверен, что турбина не должна издавать свиста, то буду менять. Почему только два человека, ковыряющие субари сказали, что это нормально, свист турбины.
Дык у меня субарь твин турбо давно.
Когда всю сток и целое то ваще не должно ничего свистеть шипеть
Поменял байпас и поставил пружинку на соленойд, рывки не пропали но стали реже ! Давление турбы стабилизировалось . Буду копать дальше !!! Кстати свечи стоят NGK BFR6G может Denso поставить ?
не поможет.
сфоткай пружинку на солиноиде.
Ты прав ! Не помогло. Фотку сегодня постараюсь скинуть
попроси лучше ребят местных тебе показать то место, где трещина может быть. Если есть - заменишь турбу, нет - продолжишь копать до банкротства.
у меня другая проблема не надувает больше 0.8 точнее 0.77 , стоит буст настроики смотрели , фронт на пропускаемость проверил , p 30 , не пойму в чем дело , как будто может еще надуть, а что то мешает ?
проверь, скинув шланг с актуатора.
что должно быть , простите за не сообразительность ?)
потихоньку, в ручном режиме, дойдешь до 3й передачи, дальше нажмешь чуть сильнее (с низов) - буст будет расти до отсечки по бусту и дальше - управление бустом будет отключено, дуть будет столько, сколько может дуть турбина.
все понял ) спасибо
вот недавно чинили мотор, заодно турбину осматривал
Нестандартное место появления трещины
(https://img-fotki.yandex.ru/get/16146/211037629.10/0_2b7b54_92e37466_XL.jpg) (https://img-fotki.yandex.ru/get/16146/211037629.10/0_2b7b54_92e37466_X5L.jpg)
А тут под калиткой тоже видна трещина и она там была не одна - такие трещины, как раз, влияют на удержание буста и на максимальное значение наддува.
(https://img-fotki.yandex.ru/get/15494/211037629.10/0_2b7b53_ddecefd0_XL.jpg) (https://img-fotki.yandex.ru/get/15494/211037629.10/0_2b7b53_ddecefd0_X5L.jpg)
А почему у меня при скинутом шланге отсекает на 1.08кг?
может потому, что надо отсечку двигать?
Может быть, а как интересно это сделать? :)
E-manage ?
Не не слышал ;D сафка, другое дело :)
Позже (10/09/15) добавлено:
Видимо это просто потому, что турбине пора на помойку))
видимо, отсечка тебе намекает, что пора турбу от эвика ставить )) вместе с остальным
S-AFC это вроде топливный контроллер...
E-manage - как субкомп встраивается...
и одно и другое - обманка для сток мозгов.
Эх Юрка Юрка, меня манит этот мотор со всех сторон, много знакомых катали на довольно мощных эвиках и аиртреках, но мне сейчас бюджет и другое планирование средств не позволяют купить и поставить этот мотор, максимум что я смогу, это пока воткнуть эво турбу на полторашку...
...воткнуть эво турбу на полторашку...
Маньяк ;D
Маньяком я стал бы с сердцем 4G63T, а так я просто маленький бунтарь ;D
