Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Салон => Topic started by: redpark on 20/04/15
Люди добрые подскажите как сбросить ошибку с подушек?
отключал разьем подушки водителя и включал зажигание теперь горит подушка. как сбросить?
считай сначала ошибку, капслокер...
возможно сбросить вовсе не получится
так всё нормально было, я только отсоединил разьем потом подсоединил и все...
Ошибки как таковой нет. просто надо сбросить. как это сделать???
если ее нет - то индикатор покажет, что ее нет. А так получается, что она есть.
аккум скинуть. уйти должна? либо шлейф порвал...
Шлейф не порвал 1000% . т.к всё аккуратно снимал и аккуратно ставил, потом даже шлейф на всякий случай прозвонил. всё ок. просто дело в том что я отсоединял подушку и включал зажегание Мозг запомнил ошибку и теперь не пропадает ошибка. клеммы скидывал не помогает. как то с помощью скрепки можно ошибку сбросить или надо ехать к диагностам на iobd 2?
СИГНАЛ РАБОТАЕТ?
Говорю на 90% Шлейф порвал!
яж говорю шлейф проверил....
Наверное и кнопки не из за шлейфа не работают?))
Ё.П.Р.С.Т я ГОВОРЮ тупо нету питания на проводах.
ипать... я устал от всего этого...
у тебя сигнал работает ?
у тебя кнопки переключения передач на руле есть? Они работают?
Если нет, то скорее всего как вариант высоковероятный - переломился контакт на шлейф-ленте, поэтому контакта нет, поэтому индикатор подушек горит...
У МЕНЯ БИБИПКИ ВООБЩЕ НЕТ, Но когда нажимаешь на сигнал релеха срабатывает! а насчет шлейфа в 1000 раз повторяю ОН рабочий, ПРОВЕРИЛ!!! НЕТУ ТОКА НА ПОДХОДЕ К шлейфу. НЕТУ.
Позже (20/04/15) добавлено:
Сигнал работает. до него доходит контакт. а во всех остальных штекерах пусто.
ошибка не пропадает подушки. на пол часа клеммы скидывал.
Если на сигнал поступает ток при нажатии, это не значит, что шлейф полностью рабочий.
был уже случай, когда наоборот не работал сигнал (на шлейф ленте перетерся один контакт на бибибку), а всё остальное работало. Также и у тебя может быть.
Говорить о полностью рабочем сигнале можно после того, как прозвонишь весь шлейф.
скидвать клейму хоть на всю жизнь можно, но если в узле нет контакта и ответного сигнала с него - будет постоянно гореть ошибка.
Еще раз повторю - считай ошибку. Может у тебя мозг SRS сгорел, мало ли..
По ошибкам AIRBAG лучше использовать мультимарочный сканер. Мы пользуемся LAUNCH X-431 - видит все параметры, проводит все возможные тесты. Скрепка не всё может.
как с помощью скрепки прочитать ошибку подушки?
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,78.msg127537.html#msg127537
спасибо попробую. хз только что с типтроником делать
За клей прибору скотчем :))))
заклей пишется вместе, ну и лучше бороться с причиной, а не с последствиями
