Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: Oleg on 30/03/15
Всем привет! помогите советом пожалуйста, кто сталкивался с подобным.
Коробка ушла в аварийный режим, ошибки:
Р0753, Р0768, Р0763, Р0773, 1703
Сама по себе коробка ведет себя как обычно, ни толчков , ни пинков, передачи переключаются.
Контакты разъемов смотрел/продувал, окислов никаких не было. Провода от мозга до коробки прозвонил, все в порядке.
D начинает мигать не сразу, а когда проедешь какое то расстояние, всегда по разному. После того, как заглушишь автомобиль , постоишь, опять тронешься, D не моргает, а начинает моргать опять же спустя какое то время пути.
Посоветуйте пожалуйста , в какой последовательности теперь действовать?
Масло с фильтром давно менялось?
8500 назад - частичная замена.
Фильтр не менял вообще , после того как купил, проехал где то 30000
Стоит задуматься над заменой.
Фильтр уже заказал оригинальный, замену делать буду.
Но поможет ли? что еще проверить? возможно ли, что соленоиды неисправны или гидромозг? или тогда бы коробка пиналась...?
Да, скорей всего были бы пинки, либо вообще скорости не переключались.
у меня вообще пинков не было, но в итоге 3 болта срезаны, снимай поддон смотри стружку... К сожалению мудни ЯРВы продают со сломанными автоматами и молчат как партизаны, сам думал, что все впоряде, пока коробас не вскрыл..... :-[
Поверь, болты срезаны у каждого 3-го как минимум, просто пока он на зуб не попадет, человек будет ездить и ни о чем не подозревать, симптомов практически никогда не бывает, когда болты обломило.
Да судя по внутрянкам они на нём еще весьма катались долго....вот я и говорю ему, что поддон смотреть надо, а там и фильтр под замену, если всё ок.
Про зубья вообще молчу - все шестерни планетарки, солнечная, итд и ездила же как-то....но они там и спредохранителями итд намудрили, мозг же менял, думал вылечил...не тут-то было )))
на мне проверим...болты еще родные, когда к тебе поеду, будет уже около 200к пробега на родных:))))
Когда я коробку менял пробега вроде 230 было, ездил вроде норм, но чото меня переклинило и у юрза коробку купил потом свою разобрал а там болты
Спасибо за ответы, жду фильтр, потом в сервис к коробочникам.
А мозг может быть неисправен или тогда то же бы пиналась?
Если болты срезало, то что?,замена планетарки или коробку проще контрактную воткнуть?
Воткнуть контрактную, с такими же болтами...
ТС, сам мозг разбери, посмотри, в каком состоянии плата и элементы.
мозг разбирали, видимых повреждений нет...
но если срезаны болты не все и коробка работает нормально, разве были бы ошибки электрического разрыва цепи соленоидов? у кого то именно так же было?
У меня было 5 ошибок по соленоидам, вскрывал коробку , два болта срезано. Не знаю связано ли было или нет, но после сборки и устранения болтов, ошибок больше не было :)
а как решается проблема? новые болты или планетарку нужно? коробку нужно будет снимать?
тоже ошибки были на обеих, только я не считывал и так понятно - снимай поддон, сразу ясно будет
Все зависит от того, вылезли ли болты, если нет, то можно отделаться только болтами. Снимать обязательно, ну или залезть через щуп и поменять болты.
....залезть через щуп и поменять болты......:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
А что, ты ни разу так не делал? Я только так и меняю :D
Отвёртку с магнитиком, такую длинную не могу найти, что б сия процесс осуществить :D
Динамик раскроши и на проволоку.
Тёска, глянь тему про профилактику болтов, ржу - а сам в такой же попе...донор уже неделю идёт, ща звоню в чите ещё мля...надо что-то с планетаркой срочно делать... В сервисе ломом бошку проломят, висит уже 2-ю неделю подъёмник занимает.
PS. Как магнит от стружки лучше всего очистить?
Надо купить у меня планетарку :)
У нас в теме с ярвишниками болты отдавали, если что я могу свой комплект тебе уступить, там их два.
Цена вопроса? Планета фиксена? Болты по-чём? Мне от пассо едет, пох на красную оставлю
6000 планета нового образца + шестерня в нее. Есть не фиксенная планета + болты для фикса. 3500.
хорошо, до-завтра подумаю, если по-другому не решу
Черный, дружище ,я же то же с Красноярска :)
может придержишь для земляка ремкомплект? )
Не сцать, хватит всем! :)
(http://i008.radikal.ru/1503/8c/7bd50ce9c6da.jpg) (http://www.radikal.ru)
чО за ярв, какого цвета? Давно катаешь?
На ровном месте обворовывают...
Сколько тупо за болты? М7 же?
По болтам пиши Пахе, я их еще не забирал у него. http://yrv.ru/forum/index.php/topic,4081.msg734497.html#msg734497
спасиб, пиво, только дорого ему отправить будет, проще коньяк :)
PapaKGB, да лаадно )) сказали же всем хватит, я здесь в мондраже просто, абсолютный нуб по коробочным делам, а вы уже давно в теме :)
чОрный, турбовый, черный цвет. летом 2 года будет, как на нем :)
Не этот? - http://s08.radikal.ru/i181/1209/9c/450d04af87b9.jpg
нет, другой )
Значит не мой :)
ой какие маленькие коробчата)))
У меня 6 штук сейчас лежит:) И 2 механики:) ТОже должно хватить:)
У меня true 8at/8pt 8)
А чё с мехами, вот может реально красную на МТ перевести, меня это уже на столько достало, что проще пол морды вырезать и от старлета приколхозить....или вообще от марка :D
Приветствую всех, чтобы не плодить новых тем отпишусь здесь, проблемы схожие, сегодня при разгоне на первой передаче в районе 2000-3000 об, громкий стук и передачи пропали, совсем, скинул на нейтраль и докатился до остановки, при включении передачи соответственно ни чего не происходит, только тихое постукивание и шелест (хотя табло показывает включенную передачу и при повышении оборотов переключает даже на вторую). Кто что посоветует, как быть с коробкой, своими силами вряд ли справлюсь
Посмотри привода, по симптомам похоже что привод порвал, включи передачу и пусть кто-нибудь глянет под авто на них.
Есть две механики с ярвов, с маховиком и бу сцепами и корзинами с парой от 4вд, чтоб подольше деражлись. Цена 17000 рублей за комплект. А еще скоро буду пытаться срастить К3 и меху от тойты с155
Тоже меха эсть есливчО.
Благодарю за совет, и правда оказался привод правый, обломило на входе в ступицу, аж отлегло
Если нужно, есть привод правый контрактный.
Во сколько обойдется?
В краснодаре есть:) 2000 рублей и через 2 дня он будет у тебя:)
чОрный, у тебя правильный телефон указан в личн данных? сегодня забираю фильтр и хочу в трансмиссию сгонять, на Затонскую, 25... вскрытие покажет, потом можно тебя набрать?
Да правильный. Звони.
пока с чёрной попал, цепь итд меняю, вар интересный, будем думать, думаю не раньше мая
Позже ([time]02 Апреля, 2015, 14:41[/time]) добавлено:
если шелест - тоже коробас, не помню у нас тем по приводам, хотя могу и ошибаться, снимаем поддон ключ на 10-ть - смотрим наличие стружки
ps/ ошибки может и не выскочить, перепаивают табло
у меня тоже похожая проблема,но с начало немного по пинывался,потом гудеть-выть стал,заводишь проезжает км 5 и всё,глушишь,опять заводишь едет 5 км и опять не едет,поменял масло и фильтр,хватило на две недели,теперь снова такая же фигня.......
назад едет нормально,как переключаешь на D4 ,3 или 2 и на P,то снова слышен гул в коробке
asgorevaloff, а фильтр когда меняли, стружку на магните смотрели? Задняя обычно на холодную пинается.
Блин 2 часа магнитик от стружки чистил, всё-равно микро пылинки остались, по-ходу продувать надо, коробас приехал, точнее я от выходных только отошел, ща разбирать его буду, вскытие покажет, или болты брать или планету сразу...
Еще и измазался поди :D
Новый купи, за 100 руб.
на магните шуба чёрная была...
Долго твоя коробка не проживет, снимай пока окончательно не умерла.
болты были усиленные да ещё и на неразъёмный герметик садил...а ещё с него декстрон капал,капельки собирались в месте где колокол с двигателем соединяется... придётся старый автомат ставить
не факт, что болты, вскрытие покажет
Могли подшипники рассыпаться, у меня после переборки так было.
прикол-то в том,что проезжаешь определённое расстояние и едет 20км\ч буксует,глушешь сразу заводишь и опять всё заново....
Че просто перебрал и рассыпались?
Я если болты буду менять тоже наверно какая нить херь вылезет...
http://yrv.ru/forum/index.php?topic=14525.0
Главно бы знать из за чего это... А то так можно долго снимать - ставить...
Может соринка осталась в подшипнике, т.к. болты перед фиксом были надломаны.
тоже после переборки подшипник под планетаркой рассыпался через 3-4 тыс.км.,лучше новый поставить.
72 или 27 или 24?
[spoiler](http://img.prntscr.com/img?url=http://i.imgur.com/pAZKjqA.jpg)[/spoiler]
96 :)
+1 :)
Ну он самый дешевый... можно и поменять...
Скорее бубуликом задавили, или резкие старты газ в пол...
резкие старты в пол убивают подшипник только если зазор возле подшипника уже не в норме.
Я коробку обкатывал, бублик не задавливал, из не родного в коробке стояли только болты. Так что мне кажется это таки инородные предметы в него поподают.
но за 3.5 тысячи км хоть как-то проявилась бы проблема неправильной установки. Подшипник ставил родной - 127000 км ,может время пришло просто,может газанул на R на холодную : масло не разогнало + износ = закусило ролик или под сепаратор загнало...сейчас можно только гадать..
Тогда может быть, может быть. Обычно стараюсь промыть этот подшипник и в масле вымочить..
