Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: Evgeniy on 27/03/15
Привет всем! Я из Новосибирска, машина Daihatsu YRV 2001 года,двигатель к3ve,передний привод,праворульная,пробег 235 000км. Неделю назад у нас потеплело и начало все таять, я много езжу на машине и поэтому весь день гонял по лужам,возвращаясь домой заехал в магазин,начал выезжать с парковки задом,переключился на д4 и коробка ушла в аварийный режим. Начала моргать ошибка D4, машина едет только на 3 передаче. Доехал до дома и начал разбираться что случилось, сразу полез смотреть предохранитель back up,под капотом,он был цел,но для профилактики заменил,затем сделал диагностику скрепкой, выдал 66 ошибку. Для точности сделал компьютерную диагностику и скинул ошибку,комп.диаг. Показала ошибку селектора. Вообщем залез под машину проверил тросик,все в норме,фишка от селектора тоже в норме. Разобрать самостоятельно селектор я немогу, на сервисе говорят не будут этим заниматься так что проще купить новый,но новый стоит 5-8 тыс,а где гарантия что это именно в нем проблема??. Ну наконец подошел к вопросу, как проверить что причина именно в селекторе??? И может ли это быть проводка замкнула где то от воды. Помогите пожалуйста без машины жить не могу :(
Селектор это воды наглотался, у меня так было, вылечилось само. Могу селектор продать за 500р и отправить деловыми.
по-моему селектор не ломается, нечему, но бывает сбивается его настройка и он не замыкает то что должен замыкать и передача не включается. инструкция по настройке селектора тут (http://yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_AT_-_Automatic_Transmission.pdf) на странице 4
Он окисляется от попавшей влаги
Спасибо что ответили,сегодня попробую настроить по мануалу,если не получиться то куплю у "чОрный" ,оставьте свой номер для связи.
В общем разобрал датчик положения селектора.http://s009.radikal.ru/i307/1503/d6/420415eb1150.jpg
Воды в нем небыло,но контакты все были в масле. Почистил,смазал,собрал и поставил. Такая же хрень😔 Я думаю что если бы проблема была в сточенных контактах,то на 3 или 2 коробка бы работала нормально, а так задняя работает,нейтраль включается,парковка тоже, а д4, 3 и 2 не работают. Может еще где посмотреть?
Поставил другой датчик селектора, все то же самое
прозванивай проводку.
Вскрывай ЭБУ АКПП, смотри плату на предмет сгоревших элементов.
На плате обнаружил 2 сгоревших элемента d101 и d102. Подскажите что делать дальше?
(http://s019.radikal.ru/i636/1504/f7/06416ca06fe8.jpg) (http://www.radikal.ru)
паять:)
103 тоже под замену.
нормальный мастер все тестером проверит и заменит.
только сначала надо причину устранить... сами по себе диоды не умирают. Музыку в машине кто ставил и когда?
В автомагазине брать или в любом магазине электроники? Паять куда лучше отдать?
Позже (08/04/15) добавлено:
Магнитола была от прежнего хозяина ,глючит периодически,отключается и включается сама,усилителя нет,магнитола дешевая
отключи ее совсем (подключать только к аккумулятору!). Паять в "телеателье", любой человек, умеющий паять и прозванивать сделает эту работу за пивас.
Поддерживаю. Где-то замыкание надо искать. Иначе все труды на смарку. Причем замыкание не только в магнитоле может их спалить ((
Я отдавал мастеру который автомагнитолы на радио-рынке ремонтирует. У него этих диодов до одного места. А так в розницу они десятками продаются по 40р/десяток(чип и дип например). В наличии в не было, мастер выпаял с какой-то платы и мне поставил. У телефонных мастеров тоже есть возможность и проверить и впаять, но вряд ли будет откуда взять эти диоды.
Диоды они сами найдут или мне покупать?,я не знаю какие нужно
smd диод G21. Хочешь сам купи, не найдешь мастер найдет откуда выпаять. Выгорают 3 кажеться точно не помню
Всем спасибо за помощь,завтра займусь решением проблемы,как все поставлю-отпишусь
люди добрые подскажите,электрик вынес вердикт- "гребенка"
говорит по телефону мол не разборная
стоит искать или пробовать ремонтировать?
и вообще она может от другой сестры Тойоты подходить
что еще за гребенка? гребенка есть только на валу. И она не ломается, а селекторов куча, и он, кстати, разборный вполне (высверливаем заклепки и чиним, если руки не из пятой точки).
да Юра селектор ,пластмаску с заклепками,можно отремонтировать?,
Проще купить у меня за 500р :)
можно и отремонтировать (вариант для беды в дороге), а можно прикупить, благо, они есть у всех форумных продавцов в наличии.
отправляй,пиши номер карты
шепталки чисть :)
Так для проформа селектор на рулевой колонке или в полу?
селектор на коробке, он один и тот же в обоих вариантах расположения переключателя.
