Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: sworist on 24/02/15
Title: акпп,что может быть
Post by: sworist on 24/02/15
Бьёт при включении передачи,неважно вперёд или назад, бывают скачки и перегазовка при переключении с 1 на 2,иногда моргает д4,даже если на паркинге стоит. Масло в норме, все по уровню, проехал на нем 10к
Что может быть,подскажите
Title: > акпп,что может быть
Post by: чОрный on 24/02/15
Сильно пинается?
Post by: URAN on 24/02/15
Quote from: sworist
иногда моргает д4
значит можно ошибку считать
Сильно пинается?
Когда как,бывает сильно бывает вообще без ощутимых толчков
Позже (24/02/15) добавлено:
Через электродиагностику?
Фильтр менялся?
Фильтр 10к км назад менял
Quote from: sworist
Эээ... через скрепку (http://yrv.ru/database/techhelp/trouble-codes/) :)
Да я как бы не особо разбираюсь ещё прост))
Post by: sworist on 15/05/15
скрепка не помогла,ничего не выявила,так же пинается и уходит в аварию,не едет,турбина дует,мотор орет,а разгон медленный,датчики скорости смотрел,вроде все в порядке,теперь грешу на фрикционы
Post by: чОрный on 15/05/15
Возможно гидромозг чудит. Какое масло залито?
Post by: Danicho on 15/05/15
по идее если d4 моргала, то ощибка должна была хоть какая то считаться
Масло...не помню какое заливал,идемитсу вроде бы,ну и гидромозг меняный,по километражу не так давно
Позже ([time]15 Мая, 2015, 10:30[/time]) добавлено:
Скрепку втыкаешь D4 быстро моргает и все,без остановок,ща вот штекер привезу попробую через прогу диагностировать,если прога подойдет
Позже (15/05/15) добавлено:
Еще советовали соленоиды проверить,типа на сетке эмульсия и масло в нужном колличестве не поступает,может такое быть?
Post by: Stiffmaker on 16/05/15
Что может быть?
Когда включаешь D, начинает мигать ошибку и включается с небольшое задержкой, но без рывков. Едет хорошо, переключается норм, плавно, но ошибка мигает и не отображаются передачи. Соответственно и типтроник не включается. Ошибка в комп не записывается... Только если включить зажигание, потом D, потом сунуть скрепку - мигает ошибка 55 - датчик запрещения запуска двигателя (то есть селектор, как я понял). Думаю какой то из контактов плохо сел. Или может быть на гидромозге на каком то из фишек пропал контакт, хотя втыкал все хорошо...
Домой ехал на 3 передачах. Валит отменно. Буксов нет. Все четко.
Все передачи кроме D без ошибок, все пучком...
