Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Topic started by: verserval on 21/01/15
Title: переделка левой кнопки
Post by: verserval on 21/01/15
http://radikal.ru/fp/7d2c46623f3b4bac955b341b3dc8110a
http://radikal.ru/fp/0acd98a4d2224763b9f6ec3a0d35ac14
Нужно такую кнопку подключить к 5-ти контактному разъему
Кто знает к какому контакту что подходит?
Title: > переделка левой кнопки
Post by: чОрный on 21/01/15
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQW9sf3miW5u38mMoWzQo94qFLM780s5vcsghSfweJb879cpwnq)
вот и я о том же
Я про вопрос :)
эта кнопка со стороны пассажира, а у меня там другой разъем, схемы с таким разъемом нет, вот и спрашиваю
Просто фото разъема похоже на водительский блок, поэтому и подумал к чему это фото. Распиновку думаю только в мануале искать.
в мануле есть,как проверить сигналы между контактами, а распиновки нет(
Может проще нормальную кнопку поставить?
была бы она
А старая есть?
так вот она у меня и стоит)
Позже (21/01/15) добавлено:
походу кто то до меня решил ее поставить да так и не удалось)
Post by: Werbus on 21/01/15
от yrv подходит?
по идее да
тогда не проблема ее найти и не парить мозг
Post by: Cooller on 21/01/15
у тебя редкая кнопка (у меня такая же. а на водительском блоке 2 кнопки AUTO)
лучше найди кнопку которая подойдет для твоего разъема, а эту продай. Так будет проще и правильней
может и проще но не интересней))
в простой кнопке вроде только механика задействована, а здесь еще и схемка логическая внутри. так что есть шанс поиметь гемор (если не особо разбираешься в схемах)
а вот и кнопка НЭДОРОГО (http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P323703695.html)
спасибо ща по ку ме ка ем)
Post by: nekalbert on 01/04/15
Ачто дают 2 кнопки AUTO?
Если я себе такой блок поставлю, будет работать?
Post by: japan patriot on 03/04/15
Нет. Там раз'ем другой.
Post by: nekalbert on 03/04/15
В общем я заказал вот это
http://www.ebay.com/itm/281643670453?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
придёт через месяц, отпишусь что,как!!!
Post by: japan patriot on 04/04/15
А у тебя леворукая?
Post by: чОрный on 04/04/15
Да.
И у тебя тоже? :-[ ;D
Нэт :)
Post by: verserval on 07/04/15
у меня пруль.
nekalbert я думал тебе нужна пассажирская кнопка, а ты оказывается искал водительский блок управления ВсЕм :)
Post by: verserval on 22/04/15
Cooller, спасибо, прям от туда и заказал. Уже пришла, Уже стоит )))
Теперь моя кнопка в реализации : пассажирская с AUTO 500р.
Post by: nekalbert on 22/04/15
у меня пруль.
Мне и то ии то нужно, было, теперь тока кнопка пассажира
Post by: Cooller on 29/04/15
рад что помог :)
Post by: nekalbert on 06/05/15
Вот пришёл блок
(http://s009.radikal.ru/i310/1505/6c/81ee5d92c71c.jpg) (http://www.radikal.ru)
Обратите внимание - кнопка AUTO С Лева
Поставил всё работает кроме пассажирского стекла, но там, в самой двери, нет кнопки никакой, может ли из-за этого не работать?
Или всё-таки китайский блок не распинован под пассажирскую дверь?
Post by: Cooller on 06/05/15
если я все правильно понимаю, то водительский и пассажирский блоки зависят друг от друга (если одного нет то второй не будет работать)
фото пассажирской двери в месте где должна быть кнопка приложи пожалуйста (заодно посмотри нет ли там под обшивкой фишки для кнопки)
Post by: Flip:Who? on 06/05/15
Всё верно, если в какой-то двери нет кнопки, то работать этот подъёмник не будет.
Post by: Alex07 on 06/05/15
Та же беда.
Кнопка пассажира развалилась.
В мануале, для проверки кнопки написано, какое у нее состояние "покоя", т.е. какие контакты замкнуты.
Просто в фишку пассажирсокй кнопки воткнул кусок провода и теперь с водительского блока прекрасно работает.
4 -- > 5
1 -- > 2
кажется
(http://s018.radikal.ru/i506/1505/c6/9080264c3b43.png)
Post by: isuzu56 on 04/11/15
Здравствуйте я поставил блок управления стеклоподъемниками от  тойоты карины ат210 все работает.(http://s020.radikal.ru/i719/1511/4f/dd5562a487da.jpg) (http://radikal.ru/big/07875a1c73e743669686919af0e7c189)
(http://s020.radikal.ru/i707/1511/00/18ac35a9f92a.jpg) (http://radikal.ru/big/7ec820bd617f4ff9ab45db38ae44e40f)
Post by: Cooller on 04/11/15
все кнопки работают? и даже кнопка электрозамка?
Post by: isuzu56 on 05/11/15
Замок пока не подключил но все остальное работает, на плате все провода подписаны я спаял 2 блока единственное у меня с левой стороны стоит кнопка авто а в этом блоке нет этого режима . Родной блок я не нашол с карины взял у друзей смотрится вроде неплохо и что главное работает.
Post by: чОрный on 05/11/15
Смотрится как раз-таки колхозно...
