Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Светотехника => Topic started by: Nick on 24/12/14
Title: Не тухнет свет в салоне.
Post by: Nick on 24/12/14
не тухнет свет с салоне. кнопки на дверях стоят.
а вот под копотом кнопку вообще не нашел.
Где искать ?
Title: > Не тухнет свет в салоне.
Post by: Bellka on 24/12/14
смотри концевики дверей.
Сигналка стоит?
Позже (24/12/14) добавлено:
концевики могли грязью забиться, зачисти их - поможет)
если стоит сигналка смотри на брелке все двери закрыты?
Post by: ZM on 24/12/14
выключи вручную на потолке
Post by: Djon-GT on 24/12/14
Может просто забыл выключить?)))
Post by: Werbus on 24/12/14
в пятой двери тоже есть концевик
Post by: Yurz on 24/12/14
в замке пятой двери, если быть точнее. А еще - концевик капота на салонную лампу не влияет, что даже логично...
 :) ну ессно,если концевика не видно,значит он прячется в замке ;D
Post by: Станислав on 25/12/14
такая же фигня была, и сигналка ругалась при закрытии, попробуй закрыть багажник, и прижать как можно сильнее, у меня если прижмешь, мерцало и даже выключалось иногда)
Post by: bubaleh on 25/12/14
про концевики дверей и багажника, залипшие от грязи или ещё чего, говорили уже?
Говорили) да и он вроде как уверен что не дверные точно, вот насчет багажника и думаем) закрытьь-придавить-посмотреть на свет)
Post by: Nick on 28/12/14
Сигналки нет.
В положении кнопки светильника вправо должа загораться при открытии дверей. А горит всегда. Концевеки дверей в порядке.
во второй машине ( тоже ярв ), стоит сигналака и есть концевик как на дверях, под капотом тоже.
В этой же нет ни того ни другого.
Post by: bubaleh on 28/12/14
"Концевики в порядке" - это визуально?
может там коротыш какой, вода попала или ещё чего.
