Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: Stivins on 16/11/14
Title: Не заводится. HELP!
Post by: Stivins on 16/11/14
Утопил заднюю часть авто. Все высушил.
Дальше поворачиваю ключ на зажигание. Реле FUEL PUMP начинает трещать и бензонасос слышно как сзади гудит и не выключается.
Стартер крутит, двигатель не схватывает, видимо топливо не подается.
Что делать?
Title: > Не заводится. HELP!
Post by: ZM on 16/11/14
предохранители смотреть
Предохронитель чего?
Post by: deboom on 16/11/14
подается....не подается... сдерни шлангу с топливной рампы и сунь в бутылку.видно будет.
где этот шланг находится? под капотом их много :)
разбирать ничего не надо. на трубку одет резиновый шланг. http://s010.radikal.ru/i311/1411/39/4f2596a808e4.jpg   ошибки считать хорошо было бы.
Post by: alexsunny on 16/11/14
если топливо есть, то смотреть предохранитель катушек. Находится под рулем, верхний слева
Post by: Stivins on 25/11/14
Наступила зима, вся вода замерзла и машина завелась )) Буду ездить до лета
