Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: ББ on 31/10/14
Title: Обход иммо.Нужен номер мозгов (без иммо) для замены родных 89560-97499
Post by: ББ on 31/10/14
Приветствую всех.
Нужна помощь-подсказка.
Не заводится авто Toyota Duet 2002г 1.3л K3VE АКПП пруль 90лс в ПТС, ключ зажигания синий, один, карточки не было.
Видимо глюканул иммобилайзер - не работает бензонасос, форсунки, зажигание.
Почитав тут схожие темы, понял, что проблема решается заменой мозгов (блока управления двигателем) на безиммовые + скрутка.
Осталось найти номерок подходящих безиммовых мозгов, чтоб их приобрести.
Родные стоят 89560-97499.
Поиск по объявлениям о продаже мозгов для этого двигателя 1.3л K3VE показал варианты номерков
89560-97404
89530-97401
89530-97453
89560-87437
89560-87406
Но продавцы этих блоков кроме модели двига не могут уточнить инфу по ним , то есть они с акпп или механики, и тем более с иммо или без.
У кого есть инфа по этому поводу, подскажите.
Title: > Обход иммо.Нужен номер мозгов (без иммо) для замены родных 89560-97499
Post by: Ильфат on 31/10/14
89560 97409
 От ярва К3ве, акпп, без иммо.
На коробке Р19
https://yadi.sk/i/DYJsc57RcQEZE
Post by: чОрный on 31/10/14
У ярва мотор K3-VE а у Дуэта K3-VE2, так что мне видится что от ярва мозги не прокатят.
Post by: Yurz on 31/10/14
есть и VE, и VE2, Антоха
Каталоги судя по артикулам валов говорят об обратном.
K3VE именно у этого дуэта
где этот дует находится?
  Как их отличить можно если в доках ничего не указано?
На подкапотной табличке.
Находится в районе м.Домодедовская
про модель двига - да, есть маркировка на шильде под капотом.
а если нет шильдика и МТ, куда смотреть? :)
просто у меня есть атмо мотор - типаконтрактник,
у него вместо фильтра как на VE с ярва стоит патрубок как на VET - вот и задумался не VE2 ли это...  :-\
в районе пос. волододарского стоит ярв мотором к3ve, если есть желание то можно воткнуть мозги с дуета и проверить
Post by: ББ on 01/11/14
родные мозги с этого дуэта с иммо, поэтому они вряд ли на другом авто будут работать.
Post by: ББ on 04/11/14
тема закрыта. машину продали не заведённой.
Post by: Andrey901 on 04/11/14
Post by: Dimas32rus on 21/01/16
Аналогичная проблема с таким-же дуэтом (k3-ve 4wd акпп). предистория такая: машину угнали, разломали антенну иммобилайзера. вместо штатной примотал антенну от старлайновского обходчика. стала заводиться и ездить, но это продолжалось не долго. в один прекрасный момент перестала заводиться... вообще. бензонасос качает, нет искры и форсунок.
поменял замок зажигания, блоки иммо и двигателя отправлял в ремонт. в блоке иммо сгорел полевик, отвечающий за накачку антенны. блоки между собой синхронизировали и прописали еще один ключ. собрал все в кучу - не заводится. самодиагностика по блоку иммо даёт ошибку 12, по БУД 81. короче хана иммо!
удалось завести с другим БУД (переставил пин бензонасоса) от безиммобилайзерного дуэта, но тот дуэт был на МКПП и на моем акпп не переключает передачи.
Спасибо чОрному что выслал БУД от ярва k3-ve 4wd акпп. Надеюсь теперь дуэт поедет!  ::)
Post by: maxzerg on 21/01/16
Ну вот это самое правильное решение!
Post by: Dimas32rus on 28/01/16
Блок пришел, поставил, все работает!!! также был замене замок зажигания на безиммобилайзерный, а то замок с иммо можно вообще без ключа заводить. блок иммо удален, поставлена перемычка для работы биппера. ну и переставлен пин бензонасоса на блоке.
Post by: buzleha on 18/04/16
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер мозгов без иммо или может есть у кого, дует 1.3 k3ve2 с акпп. Иммо сгорел машина уже больше 2 месяцев стоит, не знаю что делать. Заранее спасибо. P.s. может надо было тему новую создать? Не судите строго.
Post by: Let on 19/04/16
(http://s019.radikal.ru/i623/1604/92/0c14d981b02b.jpg) (http://www.radikal.ru)
Такой у меня без иммо. Ве2 акпп
Позже (19/04/16) добавлено:
Что значит иммо сгорел? Попробуй мозг в ремонт радиомастеру отнести
Post by: buzleha on 19/04/16
А на мозг у тебя четыре фишки? И на мозг автомата
3 фишки? Сгорел блок иммо мастера сдались уже.подойдет ли мне такой?
Фишек у всех одинаково, должно всё подойти. Какой город?
Город Курган, курганская обл.
https://vk.com/id224403767
Приспросись у Вадьки, у него от свапа мог мозг остаться
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_oem_code=89560-97404&cl_model=STORIA
Спасибо огромное, лишь бы все заработало.
По хорошему найти бы кого-нибудь с таким мозгом у тебя в городе и попробовать, и если что заказать с джапанкара
Да, конечно так было бы идеально. Я уже начал подумывать что таких моторов всего 2 в мире и один из них у меня , а второй в японии ☺ . У нас очень мало таких машин. Впринципе после такого простоя машины я готов потратить 1000р. Для пробы, завтра в тюмень позвоню (от нас 200 км) узнаю что да как. Спасибо еще раз. Надеюсь что я избавлюсь от иммобилайзера и сожгу его на костре .☺
Post by: ZM on 19/04/16
много машин и иммо, больше леворулек конечно
Я про машины с мотором k3ve2.
Post by: чОрный on 20/04/16
Только не забудь перекинуть провода в фишке на бензонасос.
Post by: buzleha on 20/04/16
Спасибо, обязательно.
Позже ([time]20 Апреля, 2016, 15:12[/time]) добавлено:
Заказал мозг на джапанпартс. Ждемс..
Post by: buzleha on 28/04/16
Все мозг пришел и подошел 😰. Спасибо всем огромное, теперь у меня нет иммо! Let тебе отдельное СПАСИБО, очень помог.
