Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: Beshik on 08/10/14
Title: Как добраться до планетарки АКПП?
Post by: Beshik on 08/10/14
Получил контрактный коробас. Режде чем поставить хочу заменить болты планетарки, сальники и по ходу какие получится прокладки. подскажите как быстро добраться до планетарки как можно меньше разобрав лишних запчастей на коробасе.
Title: > Как добраться до планетарки АКПП?
Post by: Злое Пыченько on 08/10/14
Изучай http://yrv.ru/forum/index.php/board,28.0.html
Post by: Yurz on 08/10/14
открутить насос, вытащить его (съемником), вынуть валы-барабаны, и вот она... Собирать в обратном порядке. Вобщем, делов на пару часов. Если валы обратно засунуть быстро получится.  ;D
Колокол обязательно снимать?
Позже ([time]08 Октября, 2014, 18:10[/time]) добавлено:
или только  в нутри него крышку с множеством болтов?
Позже (08/10/14) добавлено:
не пинайте сильно! марковников из не турбо в турбо переделал много. даже мазду роторную на второй джей зет свапнул. а вот в коробки не разу не довелось перебирать
нет, колокол для того, чтоб добраться до планетарки не обязательно. Откручиваешь наружние болты (по кругу), которыми прикручен маслонасос и тянешь его, упираясь в центр (в вал) съемником.
пасиб, просто думаю сразу какие прокладки заказывать. сальники уже купил и фильтр. на Кунцево блин 1500 рупей стоит
Прокладок никаких не надо, вернее, их нету  ;). Если ничего не порвешь в процессе.
А уж если порвешь - http://yrv.ru/forum/index.php/topic,10069.0.html
На экзисте все прокладки есть и не комплектом, а по отдельности продают. узнаю номера в соответствующую тему выложу. коробас сухой. по этому нет необходимости все крышки вскрывать.
Позже ([time]08 Октября, 2014, 18:34[/time]) добавлено:
я на этой теме смотрел, там какие то кольца уплотнительные а не прокладки
конечно может их там так обозвали, я уточню.
Post by: Magnat93 on 08/10/14
Тебе же ссылку дали. Ребята уже по 100 раз всё разжевали и номера все есть.
Post by: чОрный on 08/10/14
А не проще было купить уже "готовую" фиксенную акпп?
в москве например даже такой нет.  а прокладки там есть, если  колокол снимать например
Позже ([time]08 Октября, 2014, 21:36[/time]) добавлено:
я вот машину купил с фиксеной коробкой и че ( правда она не знаю какое время здила на ней), три месяца не отездила после покупки, развалилась. лучше сам сделаю. руки не из задницы, да и ездить пока есть на чём.
Позже ([time]08 Октября, 2014, 21:42[/time]) добавлено:
благодарю всех откликнувшихся.
а мужики-то не знают...
Post by: Beshik on 10/10/14
вопрос. какой съемник понадобится?
Post by: Ильфат on 10/10/14
три болта по кругу откручивай не до конца  и пасатижами вытягивай за них по тихоньку
Post by: Stiffmaker on 10/10/14
Актуально, на след неделе полезу...
Post by: Yurz on 10/10/14
оттакой
(http://www.toool.ru/newfiles/images/originals/00000028379_5716.JPG)
пасиб. все теперь точно в субботу доберусь до этой коварной планетарки)))
Post by: Andrey901 on 10/10/14
а в чем проблема снять колокол и за одно осмотреть палец дифа и сателиты.
он считает, что там прокладка )))
какой герметик лучше использовать?
ни х...я се ценник на локтайт  :o
А коробку надо разбирать "колоть" чтоб до планеты добраться
не обязательно, но в этом ничего сложного нет.
Post by: Beshik on 13/10/14
сегодня начинаю разбор коробаса.
Post by: Stiffmaker on 13/10/14
Бро, сможешь с фотками все это сделать последовательно?!? И на сервер их, так, чтоб они не похерились...
всем привет. вот и почти разобрал коробас. добрался до планетарки. итог: два болта сломаны. из одного отверстия обломок с резьбой выкручен и задрал планетарку из нутри. кподдон вскрывали, герметик не родной. блеать печалька((( нах сука только 22 косаря заплатил??? отдал товарищу планетарку, повезет токарю, будем на М7 переделывать болты. Фотки будут чуть позже, сделали последовательно, поэтапно. только с гаража вернулся.
теперь придётся полностью разбирать смотреть не повредило ли ещё чего и промывать.
Огромная благодарность Дане, приехал помог, в двоем веселее как то получилось и не долго. дольше по моему были уже дискуссии по поводу увиденного.
Post by: Danicho on 13/10/14
Зови собирать с радостью приеду, тем более я у тебя кофту забыл :)
Post by: чОрный on 14/10/14
100 раз говорено, контрактная акпп - кот в мешке.
Post by: Yurz on 14/10/14
вот это вот зря, имхо.
Post by: Danicho on 14/10/14
Так вроде:
  Устранение проблемы:
1) Самый лучший вариант, это перенарезка под болты М7, т.е. требуется несложная разборка корпуса планетарки, защита несъемного подшипника от металлической пыли и стружки (например залить временно парафином, потом после окончания работ надо промыть планетарку и после промывки несильным нагревом выплавить парафин). После защиты, резьбовые отверстия под болты рассверливаются постепенно с увеличением диаметра сверла (сверлами 6, потом 6.5 и т.д., что бы отверстие не увело в сторону). Нарезается резьба, вытачивается болт М7.
та тема называется "профилактика", это 2 большие разницы, когда точится деталь целая, и когда деталь уже испытавшая стресс-тесты.
Post by: Beshik on 14/10/14
хуже не будет... как фотки прикрепить?
Позже (14/10/14) добавлено:
чем лучше промыть гидромозг?
Post by: Stiffmaker on 14/10/14
Лучше оставить как есть... Потом если че не так, промыть...
ФОтки тегом <img>ссылка</img>, и в спойлер все это...
отдал токарю планетарку. тот сказал что нужно угол посадочного отверстия изменить, чтоб болт с натягом вкрутился. ну или типа того я не оч.разобрался.к пянице должно быть все готово.
Post by: Beshik on 21/10/14
Все.  коробас собран, установлен. Машин едет довольный не пинается и не тупит.
Позже (21/10/14) добавлено:
Буду теперь снятую коробку перебирать.
Post by: Flip:Who? on 21/10/14
У кого покупал контрактную?
Post by: Danicho on 21/10/14
Поздравляю!
Post by: Beshik on 22/10/14
Покупал у Karma.
Post by: Beshik on 28/10/14
1500 км полёт нормальный.
Post by: Beshik on 05/12/14
3000 полет нормуль, только вот трамвай супругу на ярике приземлил((
Post by: чОрный on 05/12/14
Потому что на Ярике.
авто вернулось сегодня в строй. ура!!!
