Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: gerasimoff1973 on 03/10/14
Title: антифриз в салоне
Post by: gerasimoff1973 on 03/10/14
Предыдущая ветка умерла..поэтому тут...что делать когда весь бачок в салоне разлился..это шланги радиатор печки? И можно ли до них добраться без сильных заморочек?
Title: > антифриз в салоне
Post by: Flip:Who? on 03/10/14
Сам понял, что написал?
У меня в салоне был антифриз, когда сдох радиатор печки.
Шлангов от печки в салоне нет - они под капотом, туда же, под капот, выходят два соска от радиатора печки.
Я сделал фотоотчёт и подробное описание замены.
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,17930.0.html
Частично фотографии удалены с хостинга, но в целом, всё понятно.
Мудренно...нонунафиг самому лезть..потом хрен соберу да и гаража нет...
Позже (03/10/14) добавлено:
А что значит сдох радиатор..чему там сдыхать то
Post by: Lyka-brazi on 03/10/14
На сто за съем панели берут ну оооочень много)) может все таки проще самому?)
Сиди в машине да ковыряйся, яма ненужна..
Я снял и поставил за 3 часа на холоде, ночью с фонарём.
От отложений антифриза уменьшилась пропускная способность выхода антифриза с радиатора печки, от давления - разошлись швы. Это как пример.
Ты со спецподготовкой видимо...а могло из-за хероаого радиатора печка плохоигреть...она практически с момента покупки еле еле грела
Примерно порядок цифр какой на СТо за эту операцию ?
Post by: чОрный on 03/10/14
вот и причина, раз не грела печка, значит была забита, со временем лопнула от давления, пока термостат был закрыт.
Я так и понял...ну самому все это дело перебирать посреди проезжей части как то не с руки..а радиатор только оригинальный ставить или от другоого аатоиподойдет?
прежде чем ехать в сервис, найди радиатор, от других не подойдет. У меня если что есть радиатор 1000р.
Сколько пересылка и срок
Post by: URAN on 03/10/14
тссс... играем в города! ;)
Post by: spirtquake on 03/10/14
Калининград!)
А чего не Краснодар?
Закачал в систему 7 минуту от хай гир...вначале стекло род речкой..потом резко прекратилось..погонял по стоянке с полностью включенной печкой минут сорок...ни капли не упало...хрен знает что за течь в радиатора которая то течёт то не течёт...
