Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: олег kol on 18/09/14
всем привет.подскажите может кто сталкивался...проблема в следующем:в коробке появился скрежет похожий на звон.при том не постоянный...можно завести и будет нор,может сразу звенеть,как пожелает)))если машина холодная то включаешь скорость и едешь,но как только чуть чуть прогреется перестает включаться любая скорость.....двигатель просто как на нетралке обороты повышает и все....ждешь пока остынет и снова едешь....и иногда скорость D начинает моргать....как только купил влетел на замену двс,поменял и через месяц новый бонус акпп...и грузят на 60 рубасов....
Есть АКПП пофиксенная за 24000р.
что значит АКПП пофиксенная и как заказать...
Позже ([time]18 Сентября, 2014, 11:08[/time]) добавлено:
а так вообще продать желание все больше и больше
Позже ([time]18 Сентября, 2014, 11:09[/time]) добавлено:
если есть желающие можно обсудить
Позже (18/09/14) добавлено:
плюсом есть ее двигатель,с упавшим каленвалом,прокрутило вкладыш на 3 поршне
фиксеенная, значит проведена дефектовка, все изношенные детали заменены, так же заменена главная ломучая деталь, планетарка, на планетарку с болтами которые не ломает.
с 2012 года поменял два мотора и две коробки. Вторую два раза после этого снимал и перебирал. Желания продать тачку из-за этого не появилось ;D
Отличная цена за фикс коробку! Бери мужик и будет тебе счастье, продавать точно не захочешь.
P.S. Вливайся))
Олег, дам за авто 100тр.
антох как забрать её у тебя,,,,,?????
лично!
профиль заполни....
есть транспортные конторы.
101тр =)
