Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Новичкам => Topic started by: kasta_93rus on 10/09/14
Title: Не едет на 1-2-3-4!!!
Post by: kasta_93rus on 10/09/14
Утром заметил, что ярв не едет на 1 передаче!!! Обороты не поднимаются выше 2000 и не дует больше 0.5 ??? Чё делать, куда копать ???
Title: > Не едет на первой!!!
Post by: чОрный on 10/09/14
У кого-то вроде было так, давненько...
По поиску не нашел
Post by: 2peek on 10/09/14
Причин много....но скорее всего выпуск смотри...наверное
А что там может быть?
При переключении на 2 появился удар
Post by: IceMaN on 10/09/14
эх...сочувствую...а на 2й и 3й дует и едет нормально?
Да я ещё не знаю, просто утром заехал в магазин, отъезжаю и тут такой напас- ярв не едет!!! От магазина до работы расстояние небольшое, и я не успел проверить на всех передачах. Хотя буст показывает пик 1 кг(после того как заметил неиспраность, я его накрутил на овощную настройку и сбросил пик)
овощная настройка 1 бар ? О_о я в овощном режиме выше 0.7 надуть не могу...коробка с фиксом? уровень масла в норме? не воняет?
Коробка с планетаркой новог образца(меня год назад) Масло в норме.....
Самое интересное- что обороты на первой передаче не поднимаются выше 2000, а если точнее то около 1800
Post by: casper on 10/09/14
ошибок нет ? D не моргает ?
 D не моргает, ошибки есть(но это скорей всего старые) чек-52,abs-15,16,srs-29
катал выбит или на месте?
Post by: Girya on 10/09/14
Тебя ждать ? доедишь до меня ,нет .???
катала нету
Походу приехала коробка((( Теперь неедет на всех передачах, обороты стала набирать, но вот толку ноль....... ниедедет и всё!!!
Позже (10/09/14) добавлено:
отзвонился ;)
сочувствую вдвойне...
Видимо барабан 1-2 кончился.
Антоха, сейчас 3-4 не едет(
Post by: ZM on 10/09/14
в японских тачках толи прелесть толи печаль, что умирают без предупреждения, как лошадь на скоку
Post by: deboom on 10/09/14
гидромозг,может,выделывается ?
Post by: Димас yrv on 10/09/14
Саня,посмотри мозг коробочный,что то мне видится ,что в нем дело
Post by: kasta_93rus on 11/09/14
Дима, вечером гляну, но мне кажется что он там непричём
Post by: Girya on 11/09/14
Так ошибок то нет по Акпп ...
И я о том же)
Title: > Не едет на 1-2-3-4!!!
Но глянуть на предмет - что то сгорело - не мешало бы , Сань .Ну и достать его не сложно вроде
Post by: чОрный on 11/09/14
Дабы исключить гидромозг, сними фишку с коробки, которая большая спереди. Тем самым коробка будет управляться только механикой, передачи правда с пинком будут включаться, но тем самым можно будет определить, электронная проблема или механическая.
Post by: Димас yrv on 11/09/14
когда мой блок управления горел,ошибок тоже не было,а диод был спаленный
Вот по этому и рекомендуем проверить мацгиии  ;)
Post by: GoodSpeed on 11/09/14
А может сам движке глючить? Вернее датчик положения колен/распред вала? Или мозг не видит показания дпдз или датчика скорости?
Post by: IceMaN on 11/09/14
чек был бы...
Post by: Yurz on 11/09/14
чек загорится, если нет сигнала, а если идет рассогласование в работе датчиков или слабый сигнал - мозг мясорубку не врубает.
Блин, у меня сейчас у самого мозг в аварию уйдёт!!!
Ладно, составляю план действий на вечер:
1.проверить мозг акпп
2.скинуть фишку с гидро мозга и проверить
3.на всякий случай попробую другой мозг двс подкинуть
Дальше чё ??? Где находятся те датчики, о которых говорит Тимофей и Юра ???
Post by: deboom on 11/09/14
косвенно: когда машина холодная - завышенные прогревочные обороты,при переходе с P на D обороты должны упасть,т.е. мозги (оба) понимают,что ты драйв включил. если не падают- в них дело. наверное.
Сань при вылете Датчик положения колена - авто не заведется ...
При неисправных датчиках входного/выходного валов (датчик скорости) - ошибки , у тебя их нет ...
Пока - проверить мозг Акпп на сгорел/не сгорел
скинуть фишку с коробки - проверить мех.часть .
Считать ошибки до и после манипуляций
Post by: @KozЯRBo4Ka@ on 11/09/14
У меня такая хрень была,когда первый раз коробка навернулась. И обороты и переключение с толчками.... Похожие симптомы.
Вот ты меня обрадовала))) я то думал, что мозг акпп дрыснул, а это всего лишь коробка сдохла)))
Post by: Белый on 11/09/14
жизнь калл, ярв не едет, коробка в гавно :D :D :D
уже движуха была бы какая нибудь...
при переходе с P на D обороты падают не по команде мозга, а по причине появившейся нагрузки.
слово в слово (только на оборот) вчера Саньку по телефону сказал )))
наоборот это: жизнь хороша, ярв гонко, коробка сама надёжность и один движняк в теме?
сори. сегодня тыркал кочергой на прогретой - обороты не менялись на глаз. на эбу подумал.
Post by: TyGaPbI4 on 11/09/14
Ошибка есть, 82, при чем на D загорается и чек. Коробка в аварию уходит и моргает D, но она трогается и едет на прямой передаче(3).
(http://i067.radikal.ru/1409/78/3d8c9478c6d3.jpg) (http://www.radikal.ru)
Вкрыл мозг, единственное что вызвало подозрение- это видно на фото..... Оно или нет ???
Неплохо так подгорел.
Post by: ZM on 11/09/14
ну как и у челябинской ярвистки! на ходу сгорел мозг акпп
но симптомы были другие (на D выше 1й не переключалось а в ручную максимум на 2й)
Post by: Lyka-brazi on 11/09/14
Вот эта черная хрень в центре картинки ? )
ремонта на 200р в любой радиолавке или компьютерном ремонте)
я за 200р глаз вилкой проткну! там диод копеечный!
Леш, кусок хлеба мастеру денег стоит, или ты сам зажигалкой перепаяешь?
без лупы там делать некер!!!!! Толи дело было в советские времена.... вскроешь телик, а там лампы аж в руку не помещается :D :D Я конечно понимаю, что узкоглазые там и без лупы прекрасно справляются, но не у всех же руки и глаза под микроскоп заточены >:(
да, диод 101 под замену как минимум...
Музыка-то куда подключена? а бусты и прочее?
Post by: Белый on 12/09/14
Пффф, меньше 8мм кабель, 18ти жильный, с сантиметровым разъемом, распаивал за 40 минут, и это неспеша и проверяя.
У людей нервные срывы случались))) а тут 2 точки диодик...
Post by: casper on 12/09/14
а back up живой ? стрелка спидометра не прыгает ?
Post by: kasta_93rus on 12/09/14
Преды целые, сегодня поставлю другой мозг(хотя мне кажется что дело не нём), и если изменений не будет, то на выходных оттяну машину к Вите в гараж
Позже (12/09/14) добавлено:
Музыка на прямую, буст от неё же, датчик буста какой-то яп подключил на фишку заднего дворника
Post by: TyGaPbI4 on 12/09/14
У меня тоже 101 выгорел. Стрелка спидометра так и прыгает...(((
Преды проверь
Post by: al-fa on 13/09/14
топливный может?
Post by: TyGaPbI4 on 13/09/14
Преды проверь
Преды все целы, она начала прыгать еще до того как сгорел диод...
Post by: kasta_93rus on 13/09/14
Сегодня заменил мозг акпп и разъём гидромозга, с моим вообще печаль-
(http://s020.radikal.ru/i722/1409/dc/baf4376dd910.jpg) (http://www.radikal.ru)
Всё собрал- коробка в аврии!!! Ошибка 61! Игорь предложил заменить и фишку идущую на разъём гидромозга. После получаса работы с бокорезами и изолентой всё было готово. Ошибок нет)))
1-2 едет норм, но вот 3-4 похоже стёрлись фрики. Теперь жду Витю, для снятия коробки.
P.S.- Спасибо Мираводу за заппчасти и советы))))
Post by: Yurz on 13/09/14
оо, когда-то такая же беда была с Токса-Ярвом, я и забыл... Правда у него то ехала, то не ехала, а вскрытие показало 3 зеленых ноги, которые при снятии превратились в труху.
Post by: ZM on 13/09/14
ууу мне это не грозит! там маслом всё закамуфлировано)))
:D :D :D грозит, как тройник дрыснет :D :D :D
какой тройник?
системы охлаждения
уже рассыпался в руках! с весны металлический)))
Post by: kasta_93rus on 14/09/14
я вовремя заметил, но вот его своевременная замена не спасла- криворукие мастера поставили хомут криво, что я заметил лишь через пару дней. Естественно из под хомута капало, и как раз на разъем. А заметил я это когда когда коробка ушла в аварию, и считав ошибку полез проверять разъём.
Post by: Alik on 17/09/14
Саня у меня есть тройник! Если надо ))
Post by: kasta_93rus on 24/09/14
Итак, вернёмся к нашим баранам...... Вчера Витя поставил коробку на место, иииии сцукО!!!! Что было сделано: поставили все фрики новые, заменили поршень задней, поставил мозг акпп другой(на моём сгорел 101 диод), заменили фишку гидропанели и разъем идущий на неё. Результат- заводим, прогреваем..... включаю D4- не едет!!! Коробка уходит в аварию. Скрепка кажет ошибка 42, меняем датчик- не помогло! Задняя включается отлично. Глушу, ставлю на типтроник- едет на всех скоростях. Возвращаюсь в гараж, ставлю на D4- все норм. Поехал домой))) Но счастье было не долгим, видимо масло полностью прогрелось и понеслось...... затуп при переключении, четвёртая пробуксовывает. Вернулся в гараж, проверили масло и т.д. Выезжаем- не едет на 3 и 4, включаю типтроник- а кер там!!! Не включается!!! Плюс ко всему пропала индикация R, на против окошка горит, а где передачи показывает не горит.
Единственная мысль после всего- попробовать подкинуть другую гидропанель.....
Кто чё скажет ???
Post by: Girya on 24/09/14
ипет мозг "электрическая" часть ...
одеться по теплее - и обратно в гараж
Post by: чОрный on 24/09/14
Индикации R на одометре если память не изменяет и нет вовсе.
Индикация была, может она от мозга зависит ???
Post by: deboom on 24/09/14
ошибки?
Позже ([time]24 Сентября, 2014, 09:10[/time]) добавлено:
А НУ НЕ ПРИДУМЫВАЙ ! )
Позже (24/09/14) добавлено:
ошибки?
На датчик скорости вроде - поменяли - не помогла
*выше есть *
Post by: TyGaPbI4 on 24/09/14
У меня на атрае была такая же байда после переборки, то буксовали 3-4, то тупила на переключениях, то вываливалась в аварию из-за датчиков, через тыщу прошлои уже больше 100ткм все пучком. Кста на ярве тоже через тыщу км все прошло, главное терпение и понимание)))
Через 1000, новые фрики в бумажки могут прератиться.
Могут, но не превратились.
Так чё, есть смысл менять панель ??? Или копать электрику ???
коропку собирали - панель помыли ?
Post by: grisha on 24/09/14
Есть вы че совсем с ума посходили есть на одометре индикация!
скинь фотку , чтоб на экране  R горело  :-[
Там отображается тоьлко 1,2,3,4 и M1,M2,M3,M4.
Как сюда фото скинуть?
*выше есть *
после этого и в SS не поехала,может появились.  Кто-то тут ездил с ошибкой долго - перепутаны были разъемы вх. и вых. датчиков скорости. Может опять мозг  поджарился  :-[
Гиря есть вибер или вацап сейчас кину фото а ты их сюда добавишь или скажи как это сделать?
вариант ...
только уверен , после безрезультатных танцофф с бубнами , запал потух и считать ошибки не захотели
Картинку надо вставить между тэгами [*img*] [*/img*],звездочки тока убери и между скобок - ссылка на фото
Какая ссылка они у мну в планшете давай я тебе скину а ты сам уже заморачивайся!
номер в профиле .по ватсаппу скинь
Позже ([time]24 Сентября, 2014, 10:33[/time]) добавлено:
Кто чё скажет ???
Гриш ,разговор про окошко у одометра ...
а не про индикации селектора Акпп
Ааа ну простите не догнал!
Позже ([time]24 Сентября, 2014, 10:39[/time]) добавлено:
Нет все правильно а где передачи показывает не горит! Фото в студию и у Сани спросим че там не горит!
В окошке где пробег вообще ничего не показывает лично у меня!
Потому как у тебя приборка не типтрониковая.
Позже ([time]24 Сентября, 2014, 10:41[/time]) добавлено:
мы ж подскажем  ;)
Саня думает что R в окошке раньше горело  8)
Приборки все одинаковые! Кроме турбо R!
Нет.
опять осечка ...
Нет.
скорострел
 ;D
Просто у меня без типтрона ярв но я сейчас переделал его под типтроник но кнопку еще не нашел для переключения на типтроник и поэтому у меня пока не горит она!
Post by: Yurz on 24/09/14
приборки на машинах  с типтроником и без типтроника отличаются!
И как же ты переделал ее для типтрона? Руль с кнопками поставил?
Чем?
Да с кнопками и фишку в шлейф и кнопку только осталось поставить
Чем?
наличием окна с буквой и цифрой.
И кстати Женек, ЗНАЕШЬ Илюху на белом ярве который cot 93 он так же сделал и мне показал как надо!
Позже ([time]24 Сентября, 2014, 10:57[/time]) добавлено:
У меня ярв на типтроне в разборе и там приборка такая же была один в один!
Такая же как у меня!
мозг проверяли, целый.....а после танцев с бубнами типтрон заработал, дальше не стали заморачиваться, так как было уже час ночи
Post by: kasta_93rus on 26/09/14
Вчера поставили другой гидомозг, 3-4 буксует........СУКА!!!!!!!!!!
Сняли коробку, писта фрикам :'(
Приехал Игорь, посоветовал сменить гранату, в которой находятся фрики 3-4, сами фрики, ну и маслонасос...
Post by: Girya on 26/09/14
Позже ([time]24 Сентября, 2014, 10:58[/time]) добавлено:
знаю конечно Илью , не раз в полик топтал его Йарва
Позже (26/09/14) добавлено:
эххх ...
Post by: чОрный on 26/09/14
В этот раз ты ошибся :D
Не прошли и пары киллометров :-[ :-[
Мне больше интересно, мог ли такое сделать гидромозг ???
Мне кажется поршень в блоке 3-4 может быть всему виной, либо в корпусе каналы забились, вариантов масса, но гидромозг мне кажется не при чем, т.к. даже без электронного управления на 3-ей он должен ехать.
тебе больше интересно
- в следствии чего это случилось ? и что не исправно
спрашивал выше ...
Мозг мыли же перед сборкой ???
Жека, мыли, но там на некоторых фиксаторах клапанов были задиры.... по внешним признакам свежие, но поршеньки ходили нормально и я не стал заморачиваться
поехала  ;D
остался один косяк- при тапке в пол не переключает на вторую, но Игорь говорит что это скорей всего гидромозг.
осталось теперь найти норм гидромозг
Post by: Mishanets on 26/09/14
Саш, не мудрено что так оно и есть, тк этот гидромозг за свою жизнь почти в 100тыс.км  пережил всего полтары  замены масла.... Скорее всего подзасрался.
Post by: Girya on 27/09/14
А его ведь мыли Миш .хотя может "просрется"...
Post by: Mishanets on 27/09/14
Жека, я имел ввиду ГМ тот который сейчас поставили....
еще один поставили ???
тогда нужно дать про сраться !!!!
в любой не понятной ситуации - нужно дать про сраться  :D
Верно говоришь... но главное не переусердствовать, что б  просиралово не обернулось дристаловым...   ;D
Ща Саня проснётся, внесёт ясность чо и каг ехает...
Post by: kasta_93rus on 28/09/14
Валит ссук0 ж0стко!!! Временами проскакивает затуп с первой на вторую, а в остальном всё норм))) Пробег после переборки 400 км, вод думаю не следующей неделе надо найти гидропанель и ехать менять масло
Post by: Girya on 28/09/14
Витьку магарыч поставил  ;)
Post by: cot93 on 28/09/14
Сань есть гидромозг рабочий, могу дать погонять
Post by: kasta_93rus on 30/09/14
Да я пока на Мишином езжу, а так уже свой перебрал(в лабораторных условиях :D ) и думаю поставить его.
Post by: kasta_93rus on 04/10/14
Вчера поменял масло с фильтром, поставил свой гидромозг(перебранный).
Все вроде норм ;D
Только сегодня переключил буст на "боевой режим", забыв о том что за время нахождения в ремонте и обкатке температура на улице прилично упала :D Валит норм ;D
