Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: коля on 02/08/14
Title: акпп а вварийном режиме.
Post by: коля on 02/08/14
yrv 2000г.в. прав. руль 140 л.с. Живу в г. Дубна Мос. обл. Долго искал кто сделает диагностику, никто и ни где. Потом знакомый бати глядел машину (только меня не было при этом), сказал, что-то вроде вращение валов в АКПП, типа попробывать заменить датчики, если нет, то искать бу коробку. Датчики поменял..результата ноль. Отключаю один датчик - не работает спидометр, отключаю второй, не горит индикатор аварийного режима, но передачи не переключаются. Сделал вывод, что все таки один вал на вращается.
Вопрос: подскажите еще возможные варианты решения, или может контакты где можно купить АКПП такого типа, просто ехать в Москву куда-то для ремонта не вариант, т.к. за эвакуатор денег отдам немерено.
Title: > акпп а вварийном режиме.
Post by: TyGaPbI4 on 02/08/14
Отключи их ваще еще.... Считывай ошибки методом скрепки, найдешь на форуме как, а потом уже будем тебе гадать.
Post by: Yurz on 02/08/14
прикольный вывод :D
Ошибка такая была вроде P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction
Позже (02/08/14) добавлено:
машина кстати была клубная покупалась в Москве лет 5 назад.Вроде как Кирилл, есть такой тавариь где-то на форуме, который вроде как по ремонту шарит или сервис у него в Москве.
ну дык неправильная работа датчика - это никак не говорит о том, что вал не вращается. Хотя с большой долей вероятности говорит о том, что фрикционам пришел кирдык.
А скрепкой не судьба? Ну да ладно, меняй местами датчики эти и езжай на диагностику за новой ошибкой. Будем вроде дальше гадать)))
Да лан те Юрка, раз датчик не видит вращение вала, то это значит, что таки вал не крутится))) Датчик то рабочий, он же их отключал, ничего не менялось.
Спасибо. Попробую
Post by: коля on 06/08/14
Все тоже самое.. ошибка и синдромы.
В выходные скорее всего за коробкой бу поеду. По крайней мере у нас тут все советуют так, мол и по деньгам дешевле чем ремонт встанет.
Post by: ZM on 06/08/14
=) читай форум, б/у коробка не выход, когда дело в детальке стоимостью 500р и времени на замену надо 5 минут
Post by: URAN on 06/08/14
Коля, у тебя электрическая цепь неисправна, а не коробка. Датчик менять надо.
Датчики новые ставил. Снял поддон акпп, там струщки ппц-(((
Если датчики менял, что дальше пробовать по электроцепи? я просто не знаю...2месяца мучаюсь, на Газеле ездить устал-)
Post by: TyGaPbI4 on 06/08/14
Перебирай... Стружка это все...
Post by: Злое Пыченько on 06/08/14
Прозвонить проводку до датчиков
Post by: чОрный on 07/08/14
Ежели чего могу коробку предложить пофиксенную АКПП.
Post by: IceMaN on 07/08/14
тачка Кача что ли?:)
Post by: коля on 09/08/14
Купил в Москве Акпп. Завтра ставить отдам, сам не буду-))
Post by: коля on 13/08/14
Заменили АКПП. Все работает!
Парни, всем спасибо кто отвечал и давал советы.
Но машинку продавать буду...-( Вынуждают обстоятельства.
Post by: Белый on 13/08/14
где делал? сколько отдал?
Post by: коля on 15/08/14
Ставили где живу мужиков посоветовали в гаражах местных, отдал 5000р.
Post by: Yurz on 15/08/14
нормальные мужики...
Post by: Flip:Who? on 01/09/14
Парни, на моём ЯРВе вылетели две ошибке 42 и 72.
Ну 42 - это привычный датчик скорости выходного вала
А 72 - найти не могу, хоть убей. Подскажите пожалуйста
Post by: Shifty on 01/09/14
72- отсутствие блокировки гидротрансформатора
Post by: Yurz on 01/09/14
причем, скорей всего, вызвано залипанием соленоида или проводкой...
Post by: sky_puh on 01/09/14
или засраным фильтром (у меня было)
Спасибо ребят. Значит делаем так - замена масла с фильтром, и поменять датчики местами.
