Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Двигатель => Topic started by: вовас on 04/07/14
Title: Металлический стук.
Post by: вовас on 04/07/14
Добрый день всем. Проблемка следующая.Стал замечать при разгоне стал идти звон, как будто зажигание ранние,как еще говорится в народе пальцы звенят. Бензин 95й лью,двигатель литровый, машинка тойота дуэт. Трамблера нет.Какие будут мысли?
Title: > Металлический стук.
Post by: VaDьka_678 on 04/07/14
Свечи
Post by: japan patriot on 05/07/14
Какая заправка? Движок DE или VE? Если VE, то может глючить система VVTi. Соответственно, неправильный угол опережения зажигания и, как следствие, детонация.
Post by: вовас on 05/07/14
Патриот привет. Заправляюсь на заправке эка. Двигатель в птс написан ЕJ. Свечи менял 5 тысяч назад.
Post by: TyGaPbI4 on 05/07/14
А он ременный или цепной? Динамика ухудшилась?
Post by: Let on 05/07/14
лошадиных сил в птс написано 60 или 64?
Есть два литровых двигателя EJ-DE и EJ-VE. На последнем и есть система изменения фаз газораспределения VVTi, про которую я писал. В этой системе есть клапан (на форуме есть темы про него) , который загрязняется, из-за этого муфта этой системы, стоящая на выпускном распредвалу неправильно работает. Вот это я имел ввиду, говоря про VE.
Позже ([time]05 Июля, 2014, 21:17[/time]) добавлено:
Литровые EJ - оба ременные. Это К3 цепной.
Позже (05/07/14) добавлено:
В этой теме найдешь где стоит этот клапан http://yrv.ru/forum/index.php/topic,83.0.html
Ну раз ременный, то возможно на зубчик перескочило...
Post by: Белый on 05/07/14
и поршнями по клапанам лязгает...
Post by: TyGaPbI4 on 06/07/14
Да лана, с одного зуба ничо не будет. На оке и зубилах на два перескакивало, и ничего не встречалось.
Post by: Белый on 06/07/14
да и на старой нексии если 3(!) зуба не правильно одеть, кроме шума во впускном, мало чего изменится! но эти все машины, без ввти, соответственно...
Post by: alexsunny on 06/07/14
на оке 750см3 и не должно встречаться  8) если, конечно, гбц не пиленая
Post by: japan patriot on 06/07/14
На EJ клапаны, даже при обрыве ремня ГРМ, с поршнями не встречаются. Так что стук клапанов об поршни отпадает изначально.
да вы чО, я стибанул, а вы тут обсуждаете. если на зуб с ввти перескочит(одеть не правильно) чек может и не вылезет, но динамика заметно изменится.
Post by: Let on 06/07/14
Мне когда цепь неправильно на зуб поставили - было всё как раз наоборот!
динамика не изменилась а горел чек?
Да! Динамика нормальная, обороты стабильные, ну а чек горел.
А под нагрузкой как раз может и подстукивать...
короче, аффтар капиталь мотор!
Post by: вовас on 07/07/14
Двигатель EJ-VE,посмотрел под капотом табличку. Чек не горит, динамика не ухудшилась. Белый капиталить рано мне кажется двигатель.Патриот спасибо посмотрю темку.
