Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: Danicho on 26/06/14
Title: Из за чего проскальзывает?
Post by: Danicho on 26/06/14
Всем привет!
Вобщем вопрос такой:
в первые 10 минут езды, при плавном осторожном разгоне, с первой на вторую переключается так: тыыыыжь-тык (1-1.5 сек.)
потом так: тык - то есть отлично.
что это может быть? >:( >:(
если давить посильнее на газ или переключать на кнопках на чуть больших оборотах - то все хорошо
Масло менял на Mobil320, с оригинальным фильтром где то 7000 назад.
Такая х-ня началась где-то 2000 назад.
Сам коробас поставил 8000 назад фиксеный/контрактный - соответв. после первой тысячи была замена масла с фильтром.
Я думал может масла мало, а когда нагревается/увеличивается все в норму приходит. Проверил уровень — он нормальный — четко по отметке максимум на горячую.
СпасибО!
Title: > Из за чего проскальзывает?
Post by: VaDьka_678 on 26/06/14
Гидроблок ?
Post by: Danicho on 27/06/14
Типа подзасраны каналы, а когда давление либо температура все становится лучше?
Post by: Vovan_ on 27/06/14
Может быть всё что угодно.. Гидромозг, забитый фильтр, кривая замена масла, масло гавеное.. Но может быть и поршенЁк
Позже (27/06/14) добавлено:
После прогрева масло становится более жидким и туда куда густое продавливало с трудом, горячим оно  поступает быстрее. Учитывая минимум вводных, есть смысл начать с замены фильтра с маслом.
Vovan_, масло менял на Mobil320, с оригинальным фильтром где то 7000 назад. Такая х-ня началась где-то 2000 назад. Сам коробас поставил 8000 назад фиксеный/контрактный - соответв. после первой тысячи была замена масла с фильтром.
А что за поршенек?
Post by: spirtquake on 27/06/14
Снимай и отмывай гидромозг. такая же фигня была, на холодную тупила, когда прогревалось ездило отлично. Промывка гидромозга все исправила)
Post by: Mishanets on 27/06/14
У самого сейчас подобная фигня начала происходить.... ездил почти на мазуте 100тысячном всё было в идеале... Сделал, частичку  теперь то передача то вылетает то буксует... сцуко...
Спасибо! У меня есть гидромозг от ПАССО, махну на след. неделе отпишусь.
