Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: Chigoff on 21/06/14
Title: ОбесТОЧИЛО на ходу О_о
Post by: Chigoff on 21/06/14
История такая : Приехал с моря, 3 тыс км без проблем. Через день поехал на дачу. Еду значт, и как ВЫРВЕТ ноздрю! Я резко торможу, разворачиваюсь , бегу к ноздре, и прям на моих глазах ее переезжает фура и ноздря разлетается в щепки.
Но дело вовсе не в этом.
  Еду , грущу, втррая ноздря ща сезон уоетает...
 Еду, слышу электрический звук в такт оборотам. Загорается АБС, моргает ручник, моргает ближний, моргает Драйдрайв, тачку трясет, глохнет на ходу... Заводим с прикурки, та же ситуация через 5 км... Прикурка... опять прикурка... и так раз 5 пока не доехали с морганием как из летающей тарелки.
 Зарядил дома АКБ. Поехал на след день в магазин. Машинка глохнет с теми же симптомами НО! Нормально заводится.
 Мои предположения : Плохая масса, дохлый АКБ, диодный мост, щетки гены .
 Вопрос : Почему глохнет с заряженным АКБ ? Сколько км можно проехать на заряженной АКБ ?
Спасибо за внимание :)
Позже (21/06/14) добавлено:
ЗЫ. А еще не смог найти в поиске Как снять генератор без ямы) если есть ссылочка поделитесь )
 И еще один симптом. Глюки начинаются через несколько секунд после появления электрического звука. Зву этот не постоянный, может пропасть после перезавода авто, кстате без звука полёт нормальный. И машина не сразу глохнет при полном отсутствии электричества)
Title: > ОбесТОЧИЛО на ходу О_о
Post by: Girya on 21/06/14
ноздрю жалко , но не об этом ща
а вот про звук больше подробностей
Post by: КотэМестный on 21/06/14
Мож генератор подыхает?
прикуривать можем по ....цать раз  , за ноздрей сбегаем , а вот зарядку проверить - не , не слышал ...
Post by: unstable on 21/06/14
ставлю на диодный мост
было подобное
гену без ямы вряд ли снимешь, там подрамник надо опускать
Чо та мне кажеться с массой траблы , может после долгой дороги , волосок этот и оторвался
У меня еще разминусовка кислее некуда, ее сегодня перекину на новенькие провода.  Подскажите : от генератора идут какие либо провода на массу ? Вроде один нащупал, он с гены на двигатель куда то идет, может он окислился...
Post by: ZM on 21/06/14
по симптомам гена перезаряд дает и не дает его вообще! дворники не сходят с ума?
Post by: URAN on 21/06/14
Почисти клеммы аккума. У меня минусовая плохо держалась, так что от разминусовки толку не было.
Post by: casper on 21/06/14
Если минуса не хватает то провода разминусовки сильно греться будут , у меня так было когда провод массы с акпп потерял ) без ямы снять можно ,но очень сложно , монтировка в помощь и 3 часа нервов )))) 40 минут на полностью заряженом акуме потом все ) на севастопольском за 40 мин гены делают ) 2500 замена диодного моста с работой )
А в каком сервисе снять поставить? и чо пчом в среднем?
Post by: zor25 on 21/06/14
генератор если бы давал перезаряд акб кипел бы!(ибо моргания панели) надо смотреть главные провода! с акб на стартер и на генератор те что самые толстые может болтаются на одной ниточке ну и желательно клемы поменять на свинец! бронза со свинцом конфликтуют и получается окисление!все акб свинцовые клемы
Post by: Злое Пыченько on 22/06/14
диодный мост
Post by: at0ne on 22/06/14
Если расположение генератора как на атмо, то без ямы реально снять, но ооочень геморно. И вдвоем делать надо.
Post by: TyGaPbI4 on 22/06/14
Ты думаешь катриве настолько кардинально отличается от катривета? Внешне наличием турбы и кулька. Но если их снять, то и не отличишь.
Не видел, поэтому уточнил. Ну тогда точно можно снять, через колесо
Post by: Chigoff on 22/06/14
Через колесо, болт уперается, ща пойду электрику шерстить. Отпишусь о проделанной работе! Емли перетрях не поможет, еду завтра в месный сервис снимать гену и в ремонт.
Там если память не изменяет отгибал железо, и все выходило
Post by: GoodSpeed on 22/06/14
Может тачка обиделась из-за утраченной ноздри?
Post by: casper on 22/06/14
Купи самый дешевый вольт метр рублей 600 в автозапчастях типо авто24 или кэмп  и по мерей чего гена выдает ? у меня ничего не выдавал )))
Post by: zor25 on 22/06/14
самый дешёвый мультметр 100р или даж 70
Post by: чОрный on 23/06/14
На завденной можно в крайнем случае клемму снять с аккума и проверить, работает гена или нет.
Post by: Chigoff on 23/06/14
Я с отчетом. Перекинул целиком минус, косяков, кроме изношенных проводов, выявлено не было.
Полез в плюс!!! И вот оно! Эврика!!! Ржавейшая клема главного плюса (связка проводов). Перечистил, перешкурил, всё блестит как у кота то самое. Обрадовался, уехал с дачи своим ходом 200 км, еду всё в поряде никаких морганий и внезапных остановок. Приезжаю домой, паркуюсь, глушусь, вижу место повкуснее, завожусь... ииииии не завожусь....
Перед этим опять слышал "электрический" звук в такт оборотам.... В этот раз никаких морганий, тока еле стартер крутит...
Позже (23/06/14) добавлено:
Минус иль плюс?
Post by: Белый on 23/06/14
любую!
Post by: FreeSokol on 24/06/14
Те же симптомы были, диодный мост менял...
Post by: Flip:Who? on 24/06/14
любую!
Любую клемму - суть в том, что ты разорвёшь цепь с АКБ и останется в бортовой сети только генератор. Логично, что если он не даёт заряд у тебя авто заглохнет.
Post by: ShOck on 24/06/14
тоже поставлю на диодный мост) менял 2 недели назад, все тоже самое примерно было, только без ошибок
Post by: Werbus on 24/06/14
Заглохнет при снятии клеммы только в случае обрыва обмотки возбуждения(якорь),при неисправном РР,и при полном износе щеток.
Сгоревший д.мост такого эффекта не даст.
Post by: casper on 24/06/14
У меня дал )
Post by: Chigoff on 24/06/14
Туда наднях снимаю гену и везу в ремонт, отпишусь об итогах!
Ежели сам будешь снимать - удачи))
Post by: Chigoff on 28/06/14
Подскажите пж от какого авто можно подобрать площадку АКБ ,а то болтается под капотом...
Post by: Белый on 28/06/14
от ярва, б/у
Post by: Chigoff on 29/06/14
ИТАК!!!
Всем спасибо!
Дело было в диодном мосте и регуляторе напряги) В мосте пробивали диоды на + и - , АКБ выдавал 12 и 3 вольта на заведенном авто.
 Снятие установка гены с модернизацией установки\съема оного 2500 р
Ремонт гены, а именно замена моста и регулятора 4300 р
ИТОГО: 6800 р
А еще, куплю площадку под АКБ )
Post by: Flip:Who? on 29/06/14
Ахринеть, 6800...
Post by: URAN on 30/06/14
у меня тоже возникло чуйство несоразмерности сложности устройства и трат, но я промолчал потому что цен не знаю, мало ли
Post by: at0ne on 30/06/14
А что значит модернизация?
Post by: Flip:Who? on 30/06/14
Лонжерон подрезали?  :D
Uran, ремонт генератора обычно в 3тысячи укладывается.
Снятие/установка для ЯРВа в моём сервисе 1500р.
Post by: Chigoff on 30/06/14
Не, не пилили, болт другой приспособили вроде.
Позже ([time]30 Июня, 2014, 11:18[/time]) добавлено:
Где ж ты раньше был Илья))
Post by: TyGaPbI4 on 30/06/14
Ахринеть, 6800...
Так то да, тут магнат за новый 9000 просил...
Post by: Flip:Who? on 02/07/14
Ты бы поехал на Ботанический Сад?
Снять-поставить это не то же самое, что снять-отремонтировать-поставить.
Post by: Chigoff on 05/07/14
Куплю ноздрю ( воздузозаборник)
