Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: bubaleh on 18/06/14
Title: Артикул детали для КПП
Post by: bubaleh on 18/06/14
Приветствую, подскажите хотябы как правильно называется эта деталь :) на экзисте не могу найти в разделе КПП, а микрокат на win8 никак не запускается. Это крепление рычага от ручки переключения передач.
(http://i056.radikal.ru/1406/6b/5bf0e4291532.jpg) (http://www.radikal.ru)
Title: > Артикул детали для КПП
Post by: alexМЕХspb on 18/06/14
Ща глянем
(http://s018.radikal.ru/i528/1406/5a/c7d87ef94d71.png) (http://www.radikal.ru)
Артикул на 4 WD     33501-97403-000
палка
Благодарю за советы, разгадка уже близка =)
мне нужна не сама палка, а именно "шарнир" который крепится к палке одной стороной, а другой стороной к штоку который в коробку уходит. Попробую объяснить: в этот шарнир с одной стороны вставляется "палка", а с другой стороны - шток, торчащий из коробки. Затем всё это в сборе пронизывается шпонкой и тем самым получается гибкая конструкция.
Post by: TyGaPbI4 on 18/06/14
А в чем проблема то? Втулки влияют на не четкое включение передач.
там шарнира нет.Тебе,видимо втулочки пластмассовые нужны?
скорее всего! там как на фотке видно, сильно не разглядеть степень ушатанности, но люфт огромный. У меня "мешалка" на скорости как на нейтралке болтается. Нужно люфт уменьшить в конструкции, думаешь достаточно пластмасски поменять если металл не изношен? они отдельно продаются? подскажи, раз было такое.
Проблемы нет особо, просто есть люфт - хочу его устранить)
Post by: Djon-GT on 20/06/14
Я заказывал эти втулки, некоторые не поставить, т.к. не разборная конструкция, а еще у меня болтается у основания рычага кпп, как с этим быть?))
Пасибос, погляжу)))
