Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Новичкам => Topic started by: Андрей 03 on 13/05/14
Title: греется на высоких оборотах
Post by: Андрей 03 on 13/05/14
Здравствуйте уважаемые форумчани! Машина Toyota Duet EJ-VE 1.0 приобрёл не давно,до этого ездил на ваз 2109 так что об иностранных мало знаю.Проблема такая,ехал по трассе 100 км в час машина начала грется,по шкале стрелка температуры ОЖ ушла на красную,сбросил скорость до 80 км постепенно стрелка температуры ОЖ упала до середины,начал разгонятся до 100 км опять температура стала подниматся,так и ехал всю дорогу.Вопрос что может быть?Грешу на термостат клинит.Рёбра радиатора промывал,рёбра не загнуты,антифриз зелёный (как то название люксор G11 что ли),крышку радиатора менял.Вентилятор охлаждения работает.
Title: > греется на высоких оборотах
Post by: zor25 on 13/05/14
Попробуй на холостых на холодную пидаль нажать и проверяй патрубки! Либо на диагностику температуру замерить! Может кто с проводкой постарался
Щас попробовал на холодную,прогрел,пощупал патрубки горячие оба,потом включился вентилятор.
Позже (13/05/14) добавлено:
что интересно зимой не грелась а как жара наступила грется начала.
Post by: sky_puh on 13/05/14
возможно старый хозяин залил туда герметик для радиатора и забил его... надо смотреть
мне что ещё интересно а как радиатор обдувается на ходу если он закрыт радиатором от кондиционера?
Post by: VaDьka_678 on 13/05/14
Смотри внимательно,было такое что радик кондера был сначала забит( потом на мойке промыли обои радиаторы, а на радике кондера загнули соты)  и грелась)
на сквозь ))
спасибо большое буду смотреть.
Post by: Андрей 03 on 15/05/14
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вот что я вчера сделал;промыл радиатор 3 раза водой,заменил антифриз на красный,проверил соты радиатора и кондиционера продул.Нечего не помогло думаю надо ехать на диагностику.
Post by: sky_puh on 15/05/14
я грешу на термостат...
Скотался сегодня в сервис на диагностику,сказали что помпа или радиатор,заказал помпу буду менять.
Post by: чОрный on 15/05/14
Что ей лопасти что ли разъело, что она не качает ОЖ...
Post by: Карачун on 15/05/14
помпа гудит но качает
Post by: ZM on 15/05/14
у меня грелся когда бензонасос сдохзасрался ибедниласьсмесь посде 80км/ч
Post by: чОрный on 16/05/14
вот и я о том же, лопасти у нас металлические.
Post by: Андрей 03 on 16/05/14
Тогда что ещё может быть я уже не знаю.
Post by: ZM on 16/05/14
топливный проверяй
Вопрос как проверить?
снять и посмотреть на наличие дерьма ну и по звуку
а какой звук должен быть подскажи пожалуйста
да пох какой звук ищи все варианты
как пох представь я буду снимать бензобак,целый день мучатся буду,а проблема не в топливной системе.Я и спрашиваю симптомы какие раз у тебя такое было,да и мне кажется причём сдесь она.
я его снял за 30 мин с учетом того что искал ключи и смотрел с разных сторон!
Спасибо посмотрим.
Post by: AlexVKeller on 17/05/14
Вопрос YRVщводам. Вроде на эту тему похоже больше.
Когда машина ползёт в пробке, даже не в жару а так просто, без кондея, то температура может скакать от средней и вверх почти до максимума и обратно.
Грешил на термостат - поставил новый - нет изменений.
Радиатор промыл снаружи, вмятин не заметил - нет изменений.
Датчик температуры если бы умирал, то температура бы двигалась вниз, а не вверх - я так думаю - отпадает.
Вентилятор срабатывает - охлаждает.
Чек энджин то горит, то не горит и говорит что нижний датчик кислородный кирдыкнулся. Возможно, что из-за этого перегревается? Сомнительно.
На мой взгляд осталось 2 варианта - помпа и засорился радиатор изнутри.
Кто что думает по этому поводу?
Пойду по меньшему сопротивлению - промою радиатор изнутри сегодня.
Post by: TyGaPbI4 on 17/05/14
Где то масса отваливается, прмыть тоже лишним не будет.
Масса от аккумулятора на кузов думаешь? Ок проверим... там вообще все провода какие то печальные - хрупкие, на морозе лопаются.
Скорее от головы, двигателя чем от акка. У меня перед включением вентилятора приподнималась температура по датчику на 2/3 шкалы, потом опускалась до середины. Пока массу не прикрутил проблема наблюдалась.
ок проверю массу в первую очередь...
Позже (17/05/14) добавлено:
хм.... залез массу посмотреть - контакт и правда херовый был к двигателю. Я снял клемму, зачистил, закрутил хорошенько... пока температура не скакала и чек не горит..... правда из-за массы чтоли? даже радиатор не стал мыть.
Нет, это магия)))
Post by: Андрей 03 on 03/07/14
Доброго времени суток уважаемые форумчане,так и не справился я со своей бедой греющего двигателя,поменял помпу была в отличном состоянии,ещё раз промыл радиаторы,проверил все контакты,в сервесе сказали что то в сестеме зажигания,как бы может быть не взведена муфта ГРМ и смесь поступает богатая понимаю что деньги начинают сосать,уже не знаю что делать.Прошу совета.
Post by: ZM on 03/07/14
на сколько я знаю греет бедная смесь, богатая охлаждает!
Post by: Андрей 03 on 04/07/14
я так же думаю,развод.Попробую поменять термостат
Post by: Андрей 03 on 12/08/14
Заменил термостат беда осталась больше я не знаю чё менять.Машину наверно
Post by: ZM on 12/08/14
но систему зажигания и подачи топлива ты не смотрел да?
Post by: Андрей 03 on 29/08/14
Снял бак,открутил насос,поменял фильтр сеточку http://pixs.ru/showimage/2014081715_1546140_13613413.jpg
http://pixs.ru/showimage/2014081715_4227312_13613420.jpg
Post by: IceMaN on 29/08/14
сетка чистая...может инжектора тухлые?
Вопрос где их искать?
Post by: ZM on 29/08/14
Под капотом! Замена сетки это самое бесполезное телодвижение, мерь давление топлива в рейке
