Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Двигатель => Topic started by: michael23 on 07/05/14
Добрый день! Искал в гугле, в картинках, в мануале, на форуме, не нашел :( Сегодня менял масло в двигателе, открутил сливную пробку (которая с права, если смотреть со стороны капота) масло бежало, я пока обклеивал двери шумкой, полировал панельку... Как все сделал, достал щуп, смотрю масло выше минимума, на середине а с дырки больше не капает, ну думаю криво встал, домкратил сторону, набежало еще маленько, и все равно на минимуме, пошел под машину и нашел еще одну пробку сливную на противоположной стороне, открутил, потекло как в самом начале. Проверил щуп, сухой, залил новое. А сейчас думаю зачем в машине две сливные пробки? Я чето не то слил??? Кто может покажите где находится сливная пробка, одна она или две?? И что за пробка тогда паралельно стоит? Страшно стало что может с коробки слил?
Сначала ты слил с коробки, а потом только с двигателя. Надеюсь не заводил после этого машину?
Да нет, заводил конечно, проверить давление, так какая где пробка? С какой стороны двигатель, с какой коробка?
если лицом к капоту, справа коробка, слева двигатель. Заливай в коробку масло если еще не поздно
Сейчас пойду, два литра есть. А как заливать? через щуп? слилось не больше двух литров, я в канистру сливал 4-х литровую, с двух пробок она полная стала значит 2 и 2 литра
Заливать через щуп. Да примерно 2 литра и сливается
Пляяяяя, иппать мои старые тапки :o :D Вези на СТО, если не можешь понять, где у двигателя картер. Не мучай машинку. :D А то ща зальешь 4 литра моторного в АКПП.
Да не не залью :) Я уже 2 раз меняю. Просто не задумываясь залез под днище, увидел пробку, открутил, слил. Я не знал и не мог подумать что сливной коробки будет находится параллельно и один в один двигателя. Причем картер коробки в масле был, а двига - сухой, я и думал - значит тут сливал, раз он в масле. Конечно смешная история :))))), нужно быть везде внимательным!
Позже (07/05/14) добавлено:
Причем после всего этого чуда, я жижу проверял, и пальцами растирал - черная была! не с следа красного, запах конечно вызывал сомнения, но не гольной атфкой пахло точно. Отпишусь потом как дела с коробкой =)
Хохма.
эпично
Человек тут чуть коробку не уложил, а вам смешно ;D
Это ещё что. Один дядька решил поменять в моторе масло. Слил так же с автомата, а в мотор всё равно залил. Чем кончилось, не помню.
Ну раз знаешь, что такое ATF, то значит не все так запущено. :) Удачи.;)
Все, залил, все нормально. Спасибо за оперативную помощь, так может быть с утра поехал на ней без масла :))) Будьте внимательны! Жене сегодня рассказывал, долго смеялась, говорит : как могла быть пробка справа если щуп слева :)))
Она права. Щуп с картером по-любому сообщается. А говорят, что женская логика "неправильная". :)
Было такое. Даже хуже, с коробки слили, в двигатель залили. И я поехала... Едет так себе, что и натолкнуло на мысль, что-то тут не так.
Не автор темы, не вы фильтра масленые при замене не меняете что ли?
