Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: серега новичек on 26/04/14
Title: выпускной коллектор
Post by: серега новичек on 26/04/14
ребят кто знает если аналог выпускного коллектора на к-3вет. или может у кого то б.у есть?
Title: > выпускной коллектор
Post by: URAN on 26/04/14
Аналога нет. Выбросил недавно...
Post by: серега новичек on 28/04/14
Похоже здесь я его так и не найду
Post by: Yurz on 28/04/14
у меня есть, но мне его откручивать лень за ту сумму, за сколько его можно продать...
Post by: Sleekka on 28/04/14
если искать в ветке обслуживание - то видимо так и есть  ;)
у меня есть открученный. но меня не будет до 20-го отправить не успею - праздники
Post by: Djon-GT on 28/04/14
У меня есть, ток надо открутить))
поговорил с мастером попробует свой заварить.
без снятия не заваришь
мы гбц сняли. газы в расширитель давило думал прокладка. так не чего и не увидели возможно где то трещина
Post by: чОрный on 28/04/14
а что вы там хотели увидеть? надо плоскость головы и блока смотреть.
гбц линейкой промеряли плоскость терпимая
терпи тогда... )))
а прокладка гбц из скольки листов должна быть. а то у меня стояла одинарная мож она такая и должна быть просто я с таким не сталкивался
Чтобы заварить нужны специальные электроды, работа по заварке выпускного не простая, мастер должен быть хороший (есть риск что лопнет опять по шву и опять дорогостоящий разбор).
Прокладка всегда одинарная на всех машинах.
на турбо дизеле видел этот металопакет из 3 пластин состоял. вот меня это и смутило
дизель это дизель, имеется ввиду бензин и прокладка между головой и ГБЦ. А прокладка между выпускным и ГБЦ - 3-слойная металлическая.
дак она и между бц и гбц тоже металлическая
под головкой однослойная прокладка.
нет там прокладки
а это что?
http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Unit=c8962bee-06b0-45bc-a610-82a995f06429&Title=K3#
Post by: Evdokimoff on 28/04/14
нет там прокладки
там ее действительно нет ;D
Прокладка там есть, металлическая
Post by: чОрный on 29/04/14
Там нет.
Post by: URAN on 29/04/14
на атмо есть
Post by: Yurz on 29/04/14
нету прокладки !!!!
нет там прокладки
а это что?
а это ссылка на верх мотора со всеми прокладками
Post by: серега новичек on 29/04/14
Не знаю, у меня стояла металлическая
Врешь, не было.
Да чего врешь то, если она стояла там. Тут двс   flanker продает не кто не знает как он у него по состоянию?
там это где?
между гбц и головой )))
ахахах! :)
Может прокладка ставится после фрезеровки гбц
между головой и гбц - никакой прокладки быть не может!  Ни после фрезеровки, ни после расточки или хонинга. Не нужна!
Как думаешь, сколько еще страниц напишем? :)
я больше не буду
