Тюнинг Daihatsu YRV => Электроника => Topic started by: Omny on 04/05/07
Установил себе комплект датчиков, фишка установки - установка 3х датчиков в 1дин магнитолы ...
это практично, не занимает места на панели и удобно, каждый датчик в панельке стоит под углом к водителю
ну и конечно, буст в место часов :)
буст - автогоги
ож, масло, вольт - про-спорт
вот уже как 3 месяца работают бег глюков и сбоев ...
стоимость: 250р - панелька в 1 дин под датчики и по 1400 до 2200 за датчик
(http://www.kendosolk.ru/002.jpg)
(http://www.kendosolk.ru/003.jpg)
(http://www.kendosolk.ru/004.jpg)
а панелько под датчики проспортовская?
очень даже симпотично и наверное практично, от других от всех отлично, по деньгам то же прилично ;)
Зачетно!!!
+1 ("Стихоплёт..." :) )
А вообще вопрос к Omny:
- Зачем пассажирам смотреть на установленные над мафоном датчики?!
Водителю же на них смотреть неудобно... Или ты Так, для красоты? Не спорю - красиво, но, думаю лично , совсем не практично...
Вот у меня в машине стоят почти такие же три датчика (Вольтаж, температура и давление), так они перед моими глазами всегда...
Яркость, кстати, регулируется... И цвета - темно синий и красный.
пассажирам как раз смотреть и не надо, да и стоят они под углом к водителю
по части практичности: сначала не привычно, потом отлично и удобно, на панельке зато нет ни проводки ни лишних предметов, может и поставил бы на панель, да слот был свободный, вот пришла идея их туда воткнуть...
панелька проспортовкая, у меня еще пара есть таких :)
Вот так ненавязчиво началась распродажа панелек???????? ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
дядя, а скажи, через какую дырку протаскивал провода в салон??
:o забыл дописать, что я их никаму ни за какие каврижки не отдам 8)
а есть там отверсттие, слева от центральной консоли, на уровне колений
А что остальные датчики не поставил рядом с бустом? По размерам подходят?
коленей пассажира? сделай фотку плиз из салона и из под капота
спасибо
нарядно ))) обисните мне пожалста зачем дублировать температуру антифриза и кого интересует вольтаж?
Krap!
Твой вопрос по-настоящему сложный! :(
У меня (настраивали еще умные сингапурцы) на установленных датчиках указывается: температура в головке двигателя, контроль зарядки-разрядки я тоже думаю необходим, ну а контроль давления не должен вызывать вопросов...
ну наверное не зачем, если ездить до 30 км/ч пр городу
а вообще по датчику ож можно наблюдать как работает твой термостат и не допустить момента закипания
вольтаж - у кого стоит до кучи доп оборудования тот знает, для чего нужен вольтаж ...
По температуре ОЖ, по ее увелечению, можно судить об актуальной нагрузке на шатунно поршневую группу, а в частности о раннем угле зажигании и косвенно о обедненной смеси
а как же темп выхлопа ;) , может его лучше было вместо температуры ОЖ поставить :)
подходят, и даже очень не плохо смотрятся, но дуйки стало жалко ... а вот часы нафиг там не нужны, тем более что у меня ниже стоят электронные + температура на кулере + температура окружающей среды
я пошел по пути дешевизны и взял электронный измерительный прибор с выносным датчиком температуры - 1200 рублей - диапазон измерения от -150 до 1000 градусов, реакция датчика на изменение температуры 0.2 секунды, запись пиковых значений.
из плюсов:
снял и пошел
можно померить какие угодно ттх приборов
цена :) :) :)
автономное питание
стоимость выносного датчика 160 рублей
из минусов:
дырку в полу делать
зажим выносного датчика в выпускном коллекторе
габариты побольше, чем просто у датчика - 150*100*30 мм
Ну а главное: температуру показывает точно и быстро...
не о том речь.
- егт - смесь ( бедная, богатая), зажигание (ранее, позднее), детонация, преддетонация... короче егт это общее состояние мотора.
- шлз только смесь
- темпа ОЖ это высокая температура поршней, блока и т.д. т.е. следствие преддетонации или не дай бог детонации.
ну без егт при отстройке мотора никуда эт и так понятно
хех..
при настройке, желательно иметь всех по чуть-чут )))
так как только совокупность может спасти отца демократии
Omny раскажи подробней какой датчик буста поставил вместо часов, автогауге какая модель. посмотри рисунок, такой?
хочу тоже поставить, а экспериментировать не хочется.
я так понял что модель такая AUTOGAUGE механический EL
и как сложно его там крепить раскажи.
и давай продавай панельку под датчики одну :) или номерок давай проспортовский сам закажу.
А вот мои датчики
Подскажите, сколько турбина должна давить на YRV '00 года?
У меня из тюнинга только прямоток LuckyStar и нулевик, а датчик буста (Defi) при > 5000 оборотов 1,0кг показывает. Не много ли? :)
0..7 в пиках до 0.9-1
когда ставил до соленоида так вообще до 1.2-1.3 прыгал
спалишь двиг нафиг со своими 1,2-1,3 на штатных мозгах и форсунках...
1,0 это максимум что штатный мозг позволяет, то есть нормально, хотя для повседневной езды можно и убавить прыть
А что такое TUN и для чего необходим датчик температуры выхлопа?
это было из-за неправильного подключения датчика ;)
Собратья, еще раз вопрос - что такое ЕГТ?
ЕГТ = EGT = Exhaust Gas Temperature = Температура Выхлопных Газов
тож так громко кричать-то? =-O
буст - автогоги
Скинь фоты посмотреть если остались [email protected] или здесь где нить выложи. А то тож хочу заморочиться, варианты подбираю.
таки объясните, зачем дублируют дополнительным датчиком температуру ОЖ.
А чо датчики(Boost) такие дорогие?
Это самые дешовые ,я autogauge брал со стаканом за 1450 :)
не все, самый дешовый, который я видел за 750рэ. Себе взял за 999 autogauge, точь в точь как у Плюшкина на фото, тока boost.
Зачем ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ датчик темп. антифриза непойму....
Прямую ссылочку дайте.
эээ, ну вот сцылка на контору гдя покупал, малоинформативно(сайт) - зато дешево
http://gt-nsk.ru/index.php?p=shop&show=showdetail&fid=313&categ=45&parent=0&navop=0&area=1
(http://s1.imgdb.ru/2008-01/10/1-jpg_962dyobz.jpg) (http://imgdb.ru/view.php?i=962dyobz_399469)
у меня такой же :)
+ стакан который крепиться к стоике
продаються держалки, типа как у плюшкина на фото, и стаканы хромированые
В чем координальная разница между датчиком за 1000 и за 6000?Не ужели так все убого за 1000?
ну не настолько убого ..я считаю
Просто есть БРЕНД ,за который многие платят
Хотя различие в точности не исключаю
Брэнд, мать его. DJam: "Надеюсь никто не спорит что в большей степени цена-есть мнение маркетингового департамента компании?"
А по конструкции, стрелочные, один фиг одинаковые (при желании можно, наверно, самому из манометра сделать)
б
аш в тему
[ххх]: Я вчера себе купил ботинки от Сolumbia :)))
[ххх]: Теперь у меня все... ВСЕ!!! От шапки до ботинок Сolumbi-евское )))
[ууу]: Фигассе!! И какие бонусы у сета?
дело в том что новые датчики за 1000р (автогауге и прочии проспорты) показывают погоду на марсе во многих случаях..для того чтобы они этого не показывали их надо проверять и тарировать....встает вопрос нафига это надо?
лучше взять хкс или апекси или подобное б/у за 2500-3000р они будут точнее.
Ну вот ткт можна спорить до потери пульса ......
Думаю расхождение небольшое, лично для моих потребностей ,на данный момент мне его хватает :)
Упавший один раз датчик может уже также показывать температуру н етолько марса ;),
а гарантии тебе никто не даст .
Вот такой стоит 6450р.
http://onlinetuning.ru/product_info.php?products_id=894
базара нет дэфи это гут, но не бюджетно :)
В защиту менее дорогих датчиков могу сказать, что не все так плохо. Имеется у меня опыт работы снекоторыми из ник. Например "автогауге" - это которые с тонированным стеклом-из четырех купленных в разное время и установленных на разные машины датчики (тахометры) все и по сей день работают нормально, за исключением одного который прешлось поменят на PRO (не путать с PRO sport). Показания со штатными тахометрами не различаются. Цена 1800 руб.=подиум 250 руб. Датчик давления масла, поставленный приятелем 2.5 года назад и купленый за 1400 рублей тоже живет не тужит. Есть и подделки, но специализированных магазинах их купить сложно, да и к тому же гарантия есть.
У меня один датчик температуры стоит в радиаторе, второй в движке...
Defi рулит, показывает точно быстро и качественно!
http://foto.drom.ru/9324/92258/
Не удивлюсь ,если даже все арехи и прочие собирают из комплектующих сделанных в Китае:)
По крайней мере в сантехнике такое встречаеться всюду :)
Элитные бренды ,из комплектующих китайских.
Поставил AUTO GAUGE. Относительно дешего и сердито. Смотриться понтово и показывает нормально. Установил на стойку, позже будут фотки.......
а где можно купить датчик буста недорого!!! Желательно наложенным платежом! Или кто может отправить???
