Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Новичкам => Topic started by: at0ne on 21/04/14
Доброго всем.
Появился вопрос: есть ли смысл менять сабж, если диагностики ошибок с ним не выдает? Не нравится расход в городе для атмо - 9-10 литров.
Первоначально датчик поставил б/у с хонды. Владельцу хонды он чем-то не нравился, вот мне и отдал.
Датчик хочу менять верхний.
Бессмысленная затея.
Доброго всем.
Во первых он не по ощибкам проверяется надо смотреть форму сигнала чем загаженней датчик тем он более инерцеоннен и уровень сигнала меньше, можно смотреть либо сканером в дате график либо осцилографом. Вовторых менять лучше новым, но утебя их там два(алтернатива поменять мозги (где с одним) благо стоят недорого(чем эмуль второго покупать) даже 30-е).
30е на атме, боюсь, беднить будут, причем сильно, даже если заменить мап-сенсор. А если не заменить и мап - вообще не заведется.
Посоветовал, так посоветовал... Случайно не в сервисе работаешь?
Правильно ли я понимаю что если датчик врет с показаниями то чек может и не гореть? И загорится чек только если датчик полностью выйдет из строя?
Позже (21/04/14) добавлено:
Благодарю за предупреждение, а то задумался уже.
чек может загореться когда сгорит нить обогрева, но при этом датчик может уже давно быть засран-убит.
Тебе подойдут только мозги от атмосферки или с сингапурки. Они с игнитором. Для установки мозгов с японки надо будет обходить игнитор (меняя косу-катушки).
Вот тема по лямбде http://yrv.ru/forum/index.php/topic,1352
В первом сообщении есть проверенные варианты - популярные и недорогие.
Доброго всем.
Появился вопрос: есть (http://www.k97.ru/catalog/svarochnoe_oborudovanie/) ли смысл менять сабж, если диагностики ошибок с ним не выдает? Не нравится расход в городе для атмо - 9-10 литров.
А никто его не продает?
Закажи в экзисте.
Поставил бош за 1200 руб. Пока полет нормальный
номер каталожный не подскажете на кислородный датчик на урв 2000 года 1.3 турбо?
чуть выше есть ссылка на правильную тему по лямбда-зондам. Эту тему прикрываю.
